hellu!
Jag har som sagt problem med min Volvo 745 -92a (B230F) avgasvärden fick 2or på detta på besiktningen.
Så här såg värderna ut:
CO 1.8 (0,5)
CO 2500 1.1 (0,3)
HC 120 (100)
LAMBDA 1,02 (0,96-1,04)
Började genast att felsöka grundligt fick ej ut någora felkoder alltså det var 1-1-1.
Har ju ingen "LMM" sitter ist en Tempgivare som mäter luften ist..Aldrig sett detta förut verkar inte så vanligt?
Körde även en fuskis med lite K-sprit/etanol i tanken och åkte och besiktade igen, vilket inte resulterade något vidare.
Gick vidare på Kat/lambdan
Katten var helt rensad fanns nada kvar, köpte en svetsbar på skroten (ny)
Och hade tillgång till en verkstad (mekonomen fick lite tips men inget hjälpte) där de har avgasmätare, och då blev det ännu högre värden?! HCn landade på typ 400 och Co;t på 5.5.
Mätte sedan upp lambdan och den gav inget resultat provade en felsökning till fick ut 2-2-1 (lambdan) och lampan tändes i instrumentet.
Fick tag på en bättre begagnad som vi mätte upp innan och den var OK bytte ut lambdan och körde ett avgastest och värdet på avgaserna blev fortfarande inte bra (men bättre än innan!) och lambda lampan började lysa igen.....
Tomgången har spökat lite när bilen har körts 1-2 KM efter kallstart så håller den sig på 1200-1500 varv och den går inte att justera på ventilen.. i bland kan den ligga jätte fint o i bland ballar den ur.
Finns det något mer sätt att försöka ordna till det?
Har tänkt på om de kan vara temp givarn men då ska inte lambdan lysa?
Detta område angående bilar är inte min starka sida så att säga så ber om tips/hjälp av er
Peeeeeeeace
