2656
SAAB 9-3 -03 utan ljud i dörrarna
Mattsson
6 Inlägg
27 september 2012
Tjo!
Jag har precis bytt bil och upptäckte att det inte kommer något ljud från dörrarna i Saaben, det är AS2 150w stereon med 3 högtalare i instrumentpanelen, 2st i framdörrarna och 2st i hatthyllan samt en förstärkare under förarstolen. Det är bara högtalarna i förardörren som inte låter någonting. Har även provat med andra högtalare utan resultat. Någon här som har någon aning om var felet kan ligga?
682 Inlägg
27 september 2012
Kolla steget under stolen, säkringar.
Sitter alla kablar fast i steget? Hur ser kablarna ut?
Mät på plintarna om ström kmr fram te steget!
Mattsson
6 Inlägg
28 september 2012
Kopplade bort slutsteget igår, utan det så startade inte radion. Som jag har förstått så är centern + framdörrarna kopplade till steget och jag kunde inte hitta några fel i slutsteget. Alltså måste det vara någonting mellan högtalarna och slutsteget som inte är som det ska? Finns det någon kontakt på vägen som kan ha åkt ut?
120 Inlägg
28 september 2012
mät från slutsteget och kablarna ute vid högtalaren, ger det inte ut från slutsteget så är det nog något sönder i, kan ju va så enkelt som en lödning som släppt
Rösta gärna och kommentera :)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 september 2012
Rätt vanligt att det kommer in fukt i AMP1 (som förstärkaren där under förarstolen heter) då nån sätter sig i baksätet med blöta/snöiga skor. Väldigt dum placering tyvärr. Problemen brukar bli allt från att enskilda högtalare slutar fungera till att systemet funkar när det vill eller inte alls. En enkel lösning vore att prova med en annan AMP1 för att se ifall felet ligger i den eller efter.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Mattsson
6 Inlägg
8 oktober 2012
Har nu konstaterat att det är amp1 som strular. Var kan jag få tag på en ny? Saab här i stan ska ha 6000kr för en ny, det tycker jag är helt orimligt! På bildelsbasen finns det ingen :-/
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 oktober 2012
6000kr är det som gäller om du ska ha en ny, annars blir det till att leta begagnat, finns ju fler bilskrotar än dom som är anslutna till laga.se. Annars kan du kolla på saabturboclub forumet, brukar dyka upp nån Amp1 där ibland. Tänk dock på att du kan få lov att programmera om den beroende på vad den setat i för bil.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 oktober 2012
Och hur ska han koppla in det hade du tänkt?
682 Inlägg
8 oktober 2012
Enkelt.
Remote från HU > Remoteingång. (El.antenna om inte remote finns)
Lågnivå från HU > Steg (Högnivå > lågnivå omvandlare och tjyva från bakhögtalarna om det inte finns org. )
Ström: Befintlig strömkabel eller dra en ny. Tar 10 minuter.
Jord: Jorda i bältesinfästningen, slipa plåtrent. Ger det max 30 min.
Skruva gain bassboost och alla andra lustiga effekter till 0.
Koppla in plus å minus från högtalarna du vill ha effekt på in till steget. (1,5-2mm2)
Nu börjar du labba med gainen så att det låter bra. Skippa centerhögtalaren, den pajar ljudbilden.
För pengarna du har över kan du köpa dämpmatta å bafflar, vipps så har du redan dubbelt så bra ljud .
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 oktober 2012
Nej. Det där funkar i ett flertal, speciellt äldre bilar ja, men inte i 9-3SS 03-06. Speciellt inte då AMP1 är trasig. Det systemet bygger på optik och för att man ska få ut något ljud alls så krävs det att alla delar av systemet är fungerande. Nog för att man kan loopa fibern till AMP1 och ta signal från bakhögtalarna, men det blir varken rätt eller bra. Ny AMP1 är det som gäller, eller bygga ett nytt separat ljudsystem.
682 Inlägg
8 oktober 2012
Hur kan det inte gå? Om bakhögtalarna spelar utan AMP1 inne, så tordes väl de göra det med eftermarknadssteg inkopplat istället, eller ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 oktober 2012
Nu gör dom ju inte det, om man inte loopar fiberoptiken. Men även om man gör det så ligger det ett delningsfilter till dom högtalarna som delar vid 120Hz, inte vidare kul till middar eller sub alltså...
69 Inlägg
10 oktober 2012
Lånar tråden lite om det går bra smile
Kör också en 9-3-04 där dörrhögtalarna knasar.
Det är så att dom mest sprakar eller inte låter något alls. Är det mitt slutsteg som också spökar?
Jeremy Clarkson - "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Motorer utan turbo suuuger!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 oktober 2012
Om det bara är dörrhögtalarna (och eventuellt centern) som sprakar så är det med största sannolikhet AMP1 som är kass ja, lätt hänt att det kommer in fukt i den.
Mattsson
6 Inlägg
11 oktober 2012
Har letat runt efter en AMP1 nu ett tag, det verkar dock vara svårt att hitta någon begagnad. Och som sagt, 6000kr lägger jag inte ut för att få 2 högtalare i bilen att fungera! :-/
Hittade en amp1 med art.nr 12757370, har försökt hitta någon information om ifall den skulle fungera istället för 12800531 som jag har nu, men kan inte hitta något.
Någon här som har koll på ifall det fungerar? De ser ju iallafall likadana ut och kontakten är också densamma.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 oktober 2012
Mig veterligen så finns det inga skillnader på dom olika AMP1, det enda dom skiljer är i mjukvaran beroende på vad man har för ljudsystem, lite högre delning för middarna om man har stora systemet.
Mattsson
6 Inlägg
15 oktober 2012
Efter lite pillande med amp1 så har det nu börjat spraka i högtalarna titt som tätt, kan det hända att det bara är lite kontaktspray som behövs?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 oktober 2012
Testa! Har du en väldig tur så hjälper det, koppla lös kontakten som sitter till vänster och kolla hur den ser ut. AMP1 måste skruvas lös först dock. Om det inte hjälper och du eller nån kompis är lödkunnig så kan du öppna den och kolla hur det ser ut.
Mattsson
6 Inlägg
17 oktober 2012
Det dök upp en amp1 på bildelsbasen, fick betala 2500kr för den, men nu fungerar ljudet som det ska! Ska ändå öppna upp den gamla i helgen och se om den går att laga, isåfall kanske man kan få tillbaka lite pengar där! :-)
