4574
Partikelfilter Audi 170 PD Q
31 Inlägg
28 september 2012
Min partikelfilterlampa har lyst sen jag drog husvagn i Juli, motorvarningslampan lyser oxå!
Är det någon som har regenererat sitt filter?  Resultat?
Normalt drar den 0,63 blandat(kör ganska lugnt), nu ligger den på 0,9 med samma körning, färddatorn visa 0,58!
Antar att det har med filtret att göra, någon som råkat ut för samma sak?
Vore kul att höra!
Mvh Jerry
5 131 Inlägg
28 september 2012
troligtvis skulle jag tro att du överfyllt ditt filter. kanske pga av kass differenstrycksgivare. provat att läsa ut felkoder? åk till en verkstad som kan tvångsgenerera ditt filter samt kolla och laga felet som gör att lampan lyser. dock högst troligt att ditt filter kan ha blivit gör fullt för att det ska gå att generera ur tillräckligt. vet dom som åkt kanske 20mil och lyckas överfylla sina filter så passat att dom är utom räddning vilket har resulterat i att filtret måste bytas och det är inte gratis. går att skicka dom på rengöring hos div. företag men inte alltid dom lyckas få ren dom.
börja med att kolla felkoder så ser dom varför lampan lyser och dom kan även läsa av fyllnadsmängden på partickelfiltret. det är ett bra ställe och börja på. din bil ska väl generera filtret atomatiskt när du kör om jag inte missminner mig.
31 Inlägg
28 september 2012
Det ska vara självregenererande, men det verkar som den inte klarar av det längre!
Intressesant att man kan avläsa fyllnadsmängden, det visste jag inte.
Ska byta kamrem nästa vecka, ska prova en tvångsregenerering efter det!
Får tacka för ett bra svar,"pucken"!
5 131 Inlägg
28 september 2012
den ska göra det. men ginns en givare som könner av fylnadsmängden som heter g450. den läser trycket före osv efter filtret och på så vis märker fylnadsmängden. inte helt ovanligt att dom går sönder. då tänder den lamporna och då slutar den generera. men det kan aven indekera att det är något annat fel i systemet. så har du tur så är filtret ok.
31 Inlägg
28 september 2012
Återkommer efter kamremmsbytet nästa vecka!
Trevlig helg!
31 Inlägg
2 oktober 2012
Felkod PO473: Förmodad trasig diferentialtrycksgivare, kunde vara kabelfel med enligt diagnosinstrumentet, men det är mindre troligt!
Är visst inte ovanligt att givaren går sönder, då uteblir den normala regenereringen.
31 Inlägg
6 oktober 2012
Differentialtryckssensorn bytt, filtret regenererades direkt, inga lampor lyser o allt är frid o fröjd!
5 131 Inlägg
6 oktober 2012
vad bra att det löste sig. de var tur du klara filtret:-) kanon att du återkom med svaret hut de gick. bra om någon kommer på hur sök knappen funkar:-)
