3380
Bas volvo 945 hjälp med bygge av egen låda och med val av slutsteg.
154 Inlägg
1 oktober 2012
Tjena jag tänkte bygga lite bas till min volvo 945a jag hadde tänkt köpa två 10 tummare baselement och bygga en egen låda till detta. Jag har läst runt lite och sätt att de bästa materialen är mdf eller spånskiva jag har tänkt att använda mdf till min så man kan lackaden tex (vet ej om jag ska kläden eller lacka den) men det jag vill ha hjälp med är att hitta två 10 tummare och ett slutsteg som ska driva detta.detta är mitt första bygge så det behöver inte va något värsting grejor. basar köper jag gärna på brl då jag bor nära en av deras affärer men det känns som deras slutsteg är ganska dyra men jag vet ju inte vad jag behöver för något slutsteg så det vill jag gärna få klart för mig först fattar inte mycket med kanaler och allt detta:P min budget skulle jag vilja sätta på ca 2500-2700 ska jag köpa på internet så ska det va i sverige och det ska va en känd sida och kvalitets märken. ni får gärna ge mig mått på låda om ni har något bra förslag så det blir snygga propotioner och inte bara en fyrkantig låda:P
obs 2700 är absolut max men ser gärna att bas och slutsteg landar under 2500 satte denna gräns efter som jag inte riktigt vet vad jag behöver för grejor.
Tack på förhand alla på garaget mvh emil
Volvo 940 Jag rullar
564 Inlägg
1 oktober 2012
Varför ska du ha två basar? Köp en bra bas istället, men med din budget blir det nog bara en bas wink Har du kablar och säkring? Vad lyssnar du på för musik? Tycker du ska köpa begagnat om du vill ha någon valuta för pengarna.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
154 Inlägg
2 oktober 2012
Anledningen till att jag ville ha två var för att jag tänkte attt de kanske blir lite fyligare ljud om de inte behöver jobba så hårt kan det stämma eller är jag ute och cyklar? och pågrund utav det estetiska tycker att det ser så fult ut med bara en liten fyrkantig låda
154 Inlägg
2 oktober 2012
Jag läste lite slarvigt jag lyssnar en del på rockabilly och femtitals rock och en del cuntry så vill ju gärna ha lite rapp bas:P har du någt bra alternativ på hur jag kan göra men låden kommer väl bli väldigt fyrkantig om jag bara ska ha en bas med tanke på den lilla lådvolymen som en tia ville ha. kablage och säkringar och allt runt det har jag inte räknat med men vad tror du att det kan gå på? och nu när du vet vad jag lyssnar på skulle du kunna ge mig några bra alternativ så hadde det vart skoj
564 Inlägg
2 oktober 2012
Låter som att du ska ha en sluten låda. Kablar går på ca 500 kronor. Lådan behöver inte vara fyrkantig, det viktiga är att det blir rätt volym. Du kan ju alltså plasta "roliga" former, eller bygga lite annorlunda med spån/mdf, sedan kan du mäta upp så du får rätt volym med sand tex. Efter det kan du klä den så det ser lite proffsigare ut. Eventuellt kan du ju göra en vägg eller en öppning i plexiglas och lägga in ett diod eller något i den stilen.
154 Inlägg
2 oktober 2012
a det låter ju inte så dumt ioförsig men isåna fall har du något bra tips för bas och slutsteg och kabelkit för ca 3000 kr med allt?
564 Inlägg
2 oktober 2012
Jag skulle maila till olika ljudfirmor och höra va de rekommenderar. Tex brl, dbakuten, stereospecialisten osv. De har bättre koll än vad jag har
154 Inlägg
2 oktober 2012
tack så mycket det vore schyst:P cad har du för ljud
564 Inlägg
2 oktober 2012
En DD 3512 12" bas, Mutant Ascension 1 monosteg, Alpine 117 HU, JL 2-vägs kit som drivs av ett R-F T600.2
154 Inlägg
2 oktober 2012
spelar de bra?
154 Inlägg
2 oktober 2012
oj det antar jag nu när jag tita va det va för grejor:P
154 Inlägg
3 oktober 2012
så köpte två gas tolver med tillhörande låda och ett steg av en polare idag men tack för hjälpen allihopa
