3899
B234F i volvo 244 1980?
18 Inlägg
2 oktober 2012
Tjena, har en b234F motor liggandes samt en fin 244 kaross årsm 1980, funderat på att hänga i b234F motorn i 240in som nu har en B21:a. Vad för modifikationer kommer behöva göras förutom att föra över all el från B234f motorn och styrsystem osv?
hur blir det med motorfästen? motorbalken? kardan?
88 Inlägg
2 oktober 2012
Såvitt jag vet är motorfästena samma men kommer inte ihåg om 234:an har sumpen i mitten eller inte. Annars funkar framvagnsbalken med. Kardan vet jag faktiskt inte.
18 Inlägg
2 oktober 2012
Okej, vad menar du med "i mitten"? jag är lite osäker på hur det blir med kardan o den biten, har planer på ZF låda i framtiden och då ska M90 kardan passa rakt på men om det blir rätt längd till bakaxeln på 240 vet jag inte och har inte hittat något när jag sökt..
Edit: sumpen ska väl vara samma som b230
Senast redigerat av coolstorybro (2 oktober 2012)
TBM NINJA
917 Inlägg
3 oktober 2012
sumpen e samma som b230 vad jag vet, dock e ju oljepumpen på själva blocket å inte i tråget såattsäga
Senast redigerat av henke_92 (3 oktober 2012)
88 Inlägg
3 oktober 2012
Okej, då är det bara 360 som har bulan i tråget i mitten av motorn.
1 319 Inlägg
3 oktober 2012
Vet att framvagnsbalk skiljer sig på vanliga b230f/fd/ft/fk jämfört med b234f. Om det kan vara till någon hjälp..
_----------'
carzy
461 Inlägg
3 oktober 2012
Är väl bara motorfästena som skiljer?
Det var det vi behövde byta när vi bytte från b234f mot b230ft!
Team BSG
