3212
kamkedjan "rasslar"
131 Inlägg
4 oktober 2006
har en ford sierra och i bland så börjar det rassla från kamkedjan betyder det att den är slut eller går det att sträcka den på nå vis? kände på kedjan när jag bytte ventilkåpa och den verkar inte vara lika spänd som förut. den rassla bara ibland och sen blir det bra igen efter en stund!
Senast redigerat av NICKE86 (4 oktober 2006)
2 Inlägg
5 oktober 2006
då är den nog slut! men ta ut strackarn o mät dess längd o sen kollar du med ford ur långt den får va ute på saab är det 15mm om jag minns rätt så du ska nog byta ut den om du kan11 innan det rasar de blir ju dyrare då!!
Miklen
5 oktober 2006
vet inte hur d e me ford men kamkedjan brukar ju hålla bilens livslängd ut om motorn e skött på rätt vis.. Däremot så e ju sträckaren vanligt att man byter..den brukar inte kosta många slantar å är snabbt avklarad..
131 Inlägg
7 oktober 2006
ok. har beställt sträckare nu, så får vi se då!
tack för era svar wink
