3612
Avstämning av låda
69 Inlägg
3 oktober 2012
Tjena, är ganska ny med att bygga baslådor och sånt, så jag undrar om nån kan förklara för mig vad som menas med att man stämmer av en låda eller vad det heter. Har sett folk skriva t.ex att lådan är avstämd på 40Hz, hur vet man sånt? hmm
21 761 Inlägg
4 oktober 2012
I sluten låda utnyttjas bara framsidan av konen kan man säga, den luft som flyttas av baksidan stannar kvar inuti lådan och bidrar inte till det ljud man hör. Med basreflexlåda ser man till att utnyttja baksidan av konen, dock inom ett ganska smalt frekvensområde.
Porten som man använder gör att vissa frekvenser "slinker igenom" och hjälper till att förstärka ljudet på konens framsida. Vilka frekvenser som tillåts slinka igenom bestäms av förhållandet mellan lådvolym/portarea/portlängd, det finns beräkningsformler för sånt. Man stämmer alltså av lådan med porten. Ett väldigt förenklat svar.
Exakt vad som händer inuti lådan när man sätter en port är lite krångligt att förklara och jag kan för lite om hela teorin där, men ute på nätet finns en hel del info. "Helmholtz resonance" är väl grundprincipen, sök på det. smile
69 Inlägg
5 oktober 2012
Okej tack, har byggt en sluten låda så jag behöver inte tänka så mycket på avstämningen av lådan alltså? tongue
21 761 Inlägg
5 oktober 2012
Det blir inte samma sak med sluten låda som med basreflex när det gäller själva avstämningen, du behöver inte tänka på någon speciell "avstämning" i det fallet. Man pratar istället om lådans Q-värde, dvs Qtc. smile
