3645
Problem med batteriet.
10 Inlägg
4 oktober 2006
Har lite problem med batteriet som sitter i min cittra. Det är på 760 Amper / 75 Amp timmar.
I Instruktionsboken så står det att det skall vara ett batterie på 200 A.
Men nu till det konstiga. Det batterie som sitter i laddar ur efter ca 50 mil. Det verkar som att det tar åt sig lite lite lite mindre en vad det ger.  Är det pga att det är fel batter? Är det ett trasigt batteri? Är det en kass generator?
21 761 Inlägg
4 oktober 2006
Ta en multimeter och mät hur hög spänning generatorn ger med motorn igång på tex 1000 varv eller mer, ha bara halvljuset igång när du mäter. Spänningen bör vara 14-14,4V. Kan säga redan nu att det garanterat inte beror på att batteriet är "för litet", det är någon annan orsak.
Generatorn ha gått sönder, batteriet kan ha pajjat, någon batterikabel kan ha lossnat/pajjat, pluskabeln från generatorn kan ha pajjat, osv osv. Många fel kan det alltså vara, därför tycker jag att det är bäst att börja med generatorn.
Vilken Citroën är det?
Senast redigerat av Drönirettab (4 oktober 2006)
Miklen
4 oktober 2006
200Ah e väldigt mycke..måste va en ny bil me sjukt massa grejs mojs el utrustning..
