3552
Nissan 200sx s13 går fett och laddtrycksfråga?
8 Inlägg
4 oktober 2012
Hej.
Detta blir nog mitt första inlägg på garaget. Jag har ganska nyligt inhandlat min första trimmade lite roligare bil och har lite funderingar då jag är ny på motorer men ivrig lära. Jag har en 200 sx med följande motorspec.  Laddar nu 0,8 bar. Upplever att bilen går väldigt fett men är samtidigt rädd att den ska gå för snålt så därför frågar jag. BTR ställd på 3,0 nu på tomgång med alla slangar kopplade.
Monterat en lamdamätare som visar sig ha glapp som fan..
Större intercooler
Frontmonterad oljekylare
Större kylfläkt
BTR
Extraktorgrenrör, 3" hela vägen med racekatt och en slutdämpare
Blitz luftfilterkitt
Blitz dump
TRS 330 Kompact turbo
Annan styrbox med chip (vet tyvärr inte vad för chip)
Så, vad ska den ställbara btren stå på på tomgång?
Hur mycket kan jag våga ladda? Förstår självklart att även standardmaskiner går sönder och att allt beror hur man kör men borde väl ändå finnas någon siffra man kan gå lite på? 1,0 bar? Turbon laddar även väldigt sent. Börjar hända grejer vid 4000-4500 varv nånting. Antar enda lösningen på det är byta till en annan turbo eller?
// Den okunnige
http://www.garaget.org/?car=307715&image=2914208
766 Inlägg
4 oktober 2012
P3rr4 skrev:
Hej.
Större intercooler
Större kylfläkt
BTR
Blitz dump
// Den okunnige
väldigt svårt att svara på då ingen vet vad du har för spridare eller vad du har för chip så samla lite mer info så kan nog någon hjälpa dig.
ta även reda på om soppapumpen är uppgraderad.
8 Inlägg
4 oktober 2012
Sopppumpen är original likaså spridarna. Har som bara skrivit det som är ändrat. Har en walbro 321 pump ny som jag tänkte montera men efter att jag fått den att gå bättre.
766 Inlägg
4 oktober 2012
steg1 steg2 steg3 chip? z32 lmm?
Senast redigerat av cpu1337 (4 oktober 2012)
8 Inlägg
4 oktober 2012
Original lmm då jag inte skrev att den va uppdaterad...
Chippet vet jag som sagt inte vad det är. Tyvärr va det inte ägaren före mig som monterade så han visste inte heller.
766 Inlägg
5 oktober 2012
då är nog det bästa att skaffa ett nytt chip som du vet vad det är, för det finns mycke tattarchip till s13.
och så ställer du ladd och bränsletryck efter vad chipet är gjort för.
4 Inlägg
12 oktober 2012
http://www.nogs.se/index.php?option=com … ;Itemid=69
Här har du en ganska nyttig sida som man kan läsa om vad som behövs smile där står även rekommendationer om vad man ska köpa osv.
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
12 oktober 2012
Normalt brukar "färdiga" chip vara anpassade för original soppatryck, dvs 2.5bar med bortkopplad vakuumslang.
