3528
Jordpunkt på vw Polo
180 Inlägg
4 oktober 2012
Ska inköpa mig slutsteget MDS T4, vilket gör att jag behöver jorda den när jag kopplar i den... Jag är lite osäker på vilka punkter där bak i en vw Polo som är bra som jordpunkter. Jag har hört om att bulten till de bakre bältena ska vara något, men hittade inte den bulten -.- (Kanske fanns bakom en stor plastgrej där?)
Men sedan tog jag bort golvet i bagaget och fick syn på ett ställe där reservhjulet sitter:
http://i50.tinypic.com/123r0o9.jpg
Närmare bild:
http://i50.tinypic.com/vqtob8.jpg
Tror ni denna kan vara något om man slipar plåtrent?
Eller kan ni rekommendera något annat ställe som ni vet finns på en Polo -00?
Tack//RIckard
180 Inlägg
4 oktober 2012
Ingen som vet?sad
16 197 Inlägg
4 oktober 2012
bulten som håller fast mittendelen av bältet är inte direkt svårt att hitta, bara ta bort sittsen..
180 Inlägg
4 oktober 2012
Jaha okej! Ska kolla det i morgon!
19 Inlägg
10 oktober 2012
Du har en massa alternativ skulle jag säga.
1: slipa rent plåten från färg (en lillfläck) med dremel elr likt.Nå plan yta då helst. Dra på kabelskon på sladden o så punktsvetsar du fast den.
2: Oftast reservhjulet sitter ju fast med en bult.  Ryck ut hjulet o kolla hur d ser ut under.
Det finns inte riktigt "Vilka jordpunkter är bra" Bara där en skruv går in i chassit så är det en bra punkt bara du gör rent runtom o kanske skrapar av lite färg runt gänghålet. Beror på lite oxå vart du ska ha steget. Man vill ju helst inte ha en lång - sladd (jordsladd)
Och hur ser sladdarna ut vid batteriet att börja med?? Från batteriets minus till chassit osv. Original elr? E dom gröna o kluvna som hårstrån kan du ju ta o börja med att att byta ut dom
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
10 oktober 2012
Har aldrig varit med om att reservhjulet har suttit fast i en bult som går ner i något annat än reserhjulsbaljan. Reservhjulsbaljan är oftast bara en tunn plåt och därmed en dålig jordpunkt.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
19 Inlägg
28 oktober 2012
OK..då e det bara på min Prelude som jag har så.
