3040
Volvo V40-98 Abs styrenhet
40 Inlägg
5 oktober 2012
Hoj!
Gjorde felsökning på polarens verkstad.
Och fick upp felkoden : Abs styrenhet ur funktion.
var inne och kolla på beganade Abs hydralenheter.
Är det den som är styrenheten eller är set nån Abs styrbox?
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
5 oktober 2012
Skit i att köpa beggad, att den begagnade rasar den också inom en överskådlig framtid är inte osannolikt, skicka hellre din gamla på reparation, finns en del företag som specialiserat sig på att reparera ABS-styrdon. När mitt rök på A4:an skickade jag den till www.innosund.com, tog en vecka ungefär sen kom den tillbaks, bara att skruva i den igen så funkade allt som det skulle... Bilen går att köra utan ABS styrdonet då det bara är den elektriska delen som skruvas loss, ABS-klumpen med slangar och allt sitter kvar orörd i bilen, dock givetvis utan ABS funktion, lycka till!
edit: och ja, det är en styrbox, utgörs vanligen av "plastklumpen" som sitter på själva "ABS-klumpen" med bromsrör å annat jox...
Senast redigerat av TS_quattro (5 oktober 2012)
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
40 Inlägg
5 oktober 2012
Okej hade inte en aning om att det gick smile
Felet ligger i att bromspedalen är lång och svampig, har luftat systemet, och att abs lampan lyser!
Ja om man ser på beggade så ligger dom runt 2000, innosund skulle ha 2500. Det är ju värt det!
Läste på Actronics: Vi rekommenderar INTE privatkunder att själva försöka byta ut ett motorstyrdon, spjällhus, kombiinstrument eller en styrenhet för ABS på egen hand.
Hur gjorde du när du bytte? Koppla du ur batteriet och tog loss enheten och satte dit den renoverade och sedan på med batteriet igen?
Tack för hjälpen!
Senast redigerat av Axelll (5 oktober 2012)
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
6 oktober 2012
vet inte hur det ser ut på volvon, men på A4 satt själva styrdonet fastskruvad på abs-enheten med fyra torx, lossade skruvarna, petade loss kablarna och buntade in abs-enheten i en ica-kasse och tejp (mest för att det inte skulle bli skitigt), skickade sedan iväg enheten till innosund, fick tillbaks, satte i skiten igen i omvänd ordning startade och lampan var släckt, allt gjordes med batteriet ikopplat, men för säkerhets skull kan man självklart peta loss ena batteripolen först.
1 290 Inlägg
6 oktober 2012
Om pedalen har den känslan så låter det som att det är luft i systemet, kanske i ABS-pumpen iom att lampan lyser. Behöver man inte lufta ABS-pumpan separat på en V40?
