Kolla felkoder, så får du reda på vart du ska börja felsöka.. Det går att blinka ut felkoderna med en liten lampa och en bit kabel. Sök så hittar du flera trådar där jag länkat till en pdf om hur man gör.
Kolla även så du har gnista på alla tändstift och att kamrem står rätt.
Om du har många felkoder så nollställ dom och se vilka som kommer tillbaks, kan vara gamla koder lagrade.
Drar du ut kabeln till LMM så får du en felkod på den, så nolla efteråt om du testat dra ur kabeln.
För att kolla om kam & vev står rätt så ta bort kamremskåpan och vrid motorn tills markeringen på vevaxel stämmer, då ska även kamaxelns markering stämma.
Efter din beskrivning så tror jag mer på nåt fel med tändningen, tex kamrem som kuggat över eller vevaxelgivaren eller fördelarlock, rotor, tändkablar, tändstift som är i dåligt skick. Men kan som sagt även vara en trasig LMM.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
