2341
Elektrisk gas, spjället öppnar väldigt lite
4 Inlägg
7 oktober 2012
Har en galant med 2,4 gdi motor, spjällläges givaren är slut o börjar väl bli dags o skaffa ny då man snart fyller fyller körkort, men upptäckte idag nåt ja inte tänkt på förrut o de e att spjället öppnar jävligt lite fast man stämplar, någon som har någo tankar o ideer va de kan bero på?, den kärvar inte annars spjälllet går lätt o fint o öppna för hand när man har tändningen avslagen. tack för svar
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
7 oktober 2012
Byt spjällhus, för det är en känt fenomen på GDI motorna, och när du ändock är kommer vara i farten, ta bort insuget, och rengör det rejält. För det kommer sitta mycket sot där i.
Hoppas du får ordning på bilen och att du klarar körkortet när det blir dags.
4 Inlägg
7 oktober 2012
Okej hade hoppats att de skulle va nåt annat men ser nästan ut som att det kommer behövas, tack tack smile
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
8 oktober 2012
Och när du har bytt det, så får du EJ röra gasen på minst 10 minuter. Det är bara för att den ska kunna gå igenom alla grundvärden.
