Har köpt extraljus till min passat kombi 05:a! har köpt hela kittet med allt som behövs. Letar nu efter rätt kabel att få ström från helljusets pluskabel. Hur har ni gjort, som har gjort detta förut?? Nere vid lamporna är det som sagt rätt trångt. Vilken färg är det på den? Ni som har en passat och monterat extraljus, hur gjorde ni?? Tacksam för hjälp????? mvh Turbo-Henka
dra pluskabeln direkt till lampan asså på plus bara mäta vilken som är ström
Jag tror kabeln är vit. Det var den på min Octavia iallafall, å det är ju pretty much the same.
på vänster sida är den vit eller vitsvart. kan finnas 2 av samma färg och då är det den tjocka. brukar sitta till vänster i kontakten sett framifrån om du har halogen på helljuset. har du bixenon är det värre.
på vänster sida är den vit eller vitsvart. kan finnas 2 av samma färg och då är det den tjocka. brukar sitta läng till vänster i kontakten sett framifrån om du har halogen på helljuset. har du bixenon är det värre.
jag hade vit (helljus) gul (halvljus) å svart (jord) ... halogen.
vissa vag har vita andra har vitsvart och någon modell har svart och lila. vet att bla golf och caddy har vitsvart. var någon vecka sedan ja montera på just passat men är 99% säker på att den brukar vara svart vit
vad har du för lampa orginal då? för om det är H4 så är det alltid det högra stiftet som är helljuset. alltså om du tittar och stiften är mot dig så blir det till höger.
Den som inte kommer ihåg det förflutna är dömd att återuppleva det.
