3626
Volvo 945 turbo Spridarna står öppna hela tiden när tändningen är på varför?
18 Inlägg
7 oktober 2012
Hejsan!
behöver lite hjälp här. men min volvo 945 turbo de hände i torsdag morgon att bilen bara dog helt plötsligt o jag kollade på bilen på fre kväll o lördag morgon o hittade att spridarna stog öppna hela tiden så fort jag vred på nyckeln till tändningen undrar varför dom gör de? har byte ut insprutningsdator som har suttit i en gl innan o då startade bilen men gick kasst på tomgång o sen sten dog bilen o då började att spridarna ställde upp sej igen o stog uppe hela tiden och de är inget fel på motståndet redan kollat på de. och jag läste av felkoderna på bilen och hittade inget där.. Undrar om ni kan hjälpa mig??
mvh micke
6 738 Inlägg
7 oktober 2012
kan vara spridarrelät som hängt sej tongue
Du är liv
18 Inlägg
8 oktober 2012
Vart fan sitter de relät då?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
8 oktober 2012
bakom askkoppen fram, alltså under stereon, dra ut facket under stereon o askkoppen så har du alla reläer o säkringar där. här är en beskrivning: http://www.jagrullar.se/forum/images/faq/manualer/relaplacering.jpg
18 Inlägg
8 oktober 2012
men de sitter väl ett relä i motorutrymmet med till spridarna?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
8 oktober 2012
ja just det, det är den som sitter på höger eller vänster fjäderben!
6 738 Inlägg
8 oktober 2012
Jag är rätt osäker på vart spridarrelät sitter på 940 men i motorrumet vet ja att det sitter, jag tror att det sitter  nånstans där muttrarna för att lossa framlyktorna är. Någon stans bakom strålkastarna helt enkelt. Hittar du inte så kan ja gå ut imon  o kolla på pappas 945a tongue
Du är liv
6 738 Inlägg
8 oktober 2012
Nej nej tongue De du tänker på är den man kollar felkoder med. (diagnosutaget) wink
Du är liv
Saab älskare!
4 597 Inlägg
8 oktober 2012
Nää, har för mig att den sitter på expanstions kärlet smile
6 738 Inlägg
8 oktober 2012
Dom 940in utan turbo har det reläet på expansionskärlet även nästan alla 740 har reläet på kärlet wink
Du är liv
6 738 Inlägg
8 oktober 2012
de första 940 utan turbo ska de stå tongue
Du är liv
18 Inlägg
9 oktober 2012
OBD uttaget sitter i mittenfacket på min , hittade relät ska byta de till helgen så får vi se resultatet
10 576 Inlägg
9 oktober 2012
-=[Performance by Torpis]=-
