Hej!.
Jag har letat och åter letat efter info om detta, men utan nå större svar på mina frågor.
Jag söker därefter hjälp av kunniga människor inom detta. De ska bli så “billigt” som
möjligt men ändå inte superbudget. Så motorn som ska byggas
På är en 90;ans B230FT med 531 och vx3. Detta sitter då i en 90:ans 740.
De som skall inhandlas:
*Total uppsättning packningar till motor,
*Vev och Ramlager
*h-profils stakar å Kolvar
*Arp till stakar
*12:9 bultar till toppen
*MLS packning
*Extraktor grenrör
*HX35 med integrerad WG
*Linjär BTR
*Större soppa pump
*bredbands Lambda
*Spridare
*Sprut/styrsystem
Så hjälp mig nu med följande frågor.
SPRIDARE?
A, just d, Ska det vara hög eller lågohmiga spridare? Vilken CC bör jag ha på dessa?
Å vart finns det billiga bra spridare?
SPRUT/STYRSYSTEM?
Antar att här har vi de största och jobbigaste delen. SÅ vilket sprut bör man välja?
Gärna någon billigt och BRA, och hälst något som e enkelt att koppla in. Och behöver man
Något extra i uppsättet som behövs för att få detta att fungera?
TOPPEN?
Funkar den original med vx3 till detta uppsätt?
Eller måste den portas?, byta ventiler? DubblaV fjädrar?
TURBO?
Duger det med HX35:an med integrerad WG?
Om inte, VARFÖR? Med motivering.
Och om inte, vad bör jag använda mig av?
MLS packning?
Går det bra med en sådan eller behöver man en med skärkant?
SOPPA PUMP?
Billigt och bra och som räcker till uppsättningen?
BRÄNSLE?
Tanken var att köra detta på E85 och bilen skall gå som driftig
Vev och Ramlager.?
Funkar Nya original eller bör man skaffa kraftigare lager?
Min målsättning på detta uppsätt är att nå ca 350-400 hk om det är möjligt.
Finns det möjlighet till mer kanske? Vad tror ni kunniga? Vill även ha det hållbart då jag hatar att reparera mellan varje repa.
SÅ vi startar där osså vidareutvecklar vi detta när jag fått svar på mina huvudfunderingar. JA jag vet att det vart mycket läsning. Men det är mycket som skall funka tillsammans.
Hjälp mig nu..
Med vänlig hälsning steffe
Billen kommer synas på rudskogen till sommaren
