3476
Volvo 940 -91 Lösa lästa felkoder.
9 Inlägg
10 oktober 2012
Som de står i rubriken så har jag en 940 -91 med felkoder jag läst av på både bränslesystem och tändningssystemet.
Kod:
1-2-1 = Luftmassamätarsignal (tänder miljölampan)
Villkor:
Om signalen från luftmassmätaren till styrenheten är felaktig eller saknas,
får styrenheten ingen information om hur mycket luft som passerar in till motorn.
Informationen behövs för att rätt bränslemängd ska sprutas in.
Styrenheten sätter felkod och går in i ett nödprogram
med fasta insprutningstider för att bilen ska gå att köra.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning till jord i ledningar, anslutningar eller luftmassmätaren.
Felsymptom:
Olika typer av körbarhetsproblem, hög bränsleförbrukning.
Kod:
1-4-4 = Lastsignal (tänder miljölampan)
Villkor:
I dellastområdet görs en test av belastningssignalen två gånger varje motorvarv.
Om belastningssignalen är konstant hög eller låg sätts felkoden 1–4–4.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning till jord på ledningen mellan LH 2.4 #25 och EZ 116 K #8.
LH 2.4 styrenhet defekt.
Avbrott i strömförsörjning till styrenhet bränslesystem.
Felsymptom:
Motor orkelös, stannar, startar ej eller ryckig gång.
Någon som har förslag på lösningar?
Redan bytt luftmassa filtret.
Senast redigerat av dorogon (12 oktober 2012)
9 Inlägg
12 oktober 2012
Bilen självdör ibland, Oftast i regnigt väder.
Sen är den lite slö emot vad den bör vara!
9 Inlägg
12 oktober 2012
Kan de va så att förra ägaren kortslutit den och då fått dessa på köpet? hehe
Har inte ägt bilen i mer än en månad, Kanske räcker och nollställa och ta bort felkoderna!
172 Inlägg
12 oktober 2012
Sätt testkabeln i det uttag du vill radera koder i å slå på tändningen. Alla felkoder måste läsas ut innan du kan radera, så gör det först. Tryck ner knappen i 5 sekunder å släpp. Då ska dioden lysa konstant. Tryck in knappen i 5 sekunder igen å släpp. Då ska dioden vara släckt. Kolla enligt ovan att du får kod 1 – 1 – 1 (inga fel). Gör likadant med nästa uttag.
