3825
Byta Damask Höger Fram Styväxel
26 Inlägg
11 oktober 2012
Fick från besiktningen att jag skulle byta min damask på höger styrväxel..
"Skyddsbälg styrväxel, höger, skadad.
Så jag undrar om det är svårt att byta? Inte direkt dyrt att köpa ny men hur man får på den är en grej!
Skulle va sjukt bra om jag fick svar på frågan så man kan ställa av sommarbilen besiktad o klar! smile
451 Inlägg
11 oktober 2012
Du demonterar styrleden och trär på den nya, elr så använder du dig av en bootgun som trär damasken över styrleden, fiffigt då slipper man göra framvagnsinställningen
26 Inlägg
11 oktober 2012
Okej, har ingen bootgun o tror inte jag köper någon men när jag gör en framvagnsinställning så måste jag lämna in den till verksta antar jag? Inget man kan göra själv eller?
73 Inlägg
11 oktober 2012
Du kan göra en fuling o mäta styrleden från en viss punkt, sen räkna varven när du tar bort styrleden.  Men då så gäller de att det är rätt från början så är inte framdäcken sned slitna så går de att göra så om man vill smile
