3527
BMW 520i e34 -93 Motorknack
25 Inlägg
12 oktober 2012
Har skruvat loss toppen på min bmw och bytt topplockspackning, ställde in kammar osv jämsmed och drog in hela vanosen.
Men har endå fått motorknack, låter dock som någon ventillyft skjuter fel eller så.
Har inte direkt någon ork att skruva loss allt igen då jag gjort det 3 gånger.
Samt så kommer det endast vattenångor från luftningsventilen när jag försöker lufta..
Såhär låter bilen:
http://www.youtube.com/watch?v=oDmu958dD4A
Lowlife
809 Inlägg
12 oktober 2012
kolla så tändstiften är riktigt åtdragna, har sett två st som lät ungefär lika dant, bara att spänna ett tändstift så lät dem normalt igen... tongue testa det iallafall..
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
25 Inlägg
12 oktober 2012
Skruvade åt dem så det inte gick mer, dock började den gnissla då :S.
Tror det är några ventiler, ska ta och komp-kolla motorn och se hur det ser ut.
Tack för ett snabbt svar iaf. smile
