3503
Köpråd, OBD2 läsare, Elm327 eller Volvo Dice?
375 Inlägg
15 oktober 2012
Är en ägare av en v70 99.
Och går i tankarna om att införskaffa en OBD2 felkodsläsare.
Undrar mer, volvo har ju en "original" VOLVO VIDA DICE.
Och sedan finns det populära Elm 327.
Mina frågor är,
-Finns det begränsningar i läsarna, eller beror det på programvaran.
-Är Ex Elm 327 kompatibel med Volvos program VIDA eller är det 3e part som gäller
3 173 Inlägg
15 oktober 2012
Elm kan bara läsa motorkoder typ...med VIDA/DICE kan du läsa hela bilen ändra lite grejer å göra massa tester
375 Inlägg
15 oktober 2012
Tack!
Då får det bli en VIDA/DICE.
Dumt att "snåla",
1 915 Inlägg
15 oktober 2012
Elm funkar inte med Vida!
Med Dice så får du åtkomst till allt i bilen och kan göra olika systemtest och kan även ändra parametrar.(Bör man inte göra, om man inte vet vad man gör)
Med Elm 327 och valfritt program kan du endast kolla felkoder på motor och transmission. Vissa program är bättre än andra!
Med programmet Vol-fcr så kan du kolla felkoder på startspärr, larm och ECC, är osäker på om det även gick att kolla airbag, minns inte!  Men med Vol-fcr kan du inte läsa ut felkoderna på motor och transmission...
Detta är iaf vad som funkar på min V70 -99.
Jag har en ELM 327 bluetooth, funkar bra med både min Android mobil(Torque) och med min laptop.(Scanmaster Elm, PM Scan, Scan XL osv)
Men om jag använder Vol-fcr så måste jag använda min elm 327 med kabel, då jag inte fått den att fungera med bluetooth och dess virtuella port..
Förutom att läsa felkoder så kan man även läsa av olika värden när motorn är igång.
I en del program jag testat så finns det många olika värden man kan kolla när motorn är igång.
Min ELM327 bluetooth kostade 155kr inkl frakt från England, exakt samma har jag sett i Sverige för mellan 300-900kr. Finns ännu billigare i Kina.
Om du kollar på Ebay så finns det i Kina, Dice kopior att köpa för ca 1000kr.
Ska du köpa en original så blir det dyrt!
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
375 Inlägg
15 oktober 2012
Har fått ett kina pris på 1000kr inkl frakt
Så kommer säkert bli den.
Volvo-Beroende
289 Inlägg
15 oktober 2012
Sitter och letar ett lämpligt ställe och beställa Dice ifrån. Har du lust och dela med dej?
Volvo 760 TIC -84 B23ET
375 Inlägg
15 oktober 2012
Brukar köpa från alibaba.com och det har alltid fungerat smidigt från säljarna där.
Så antingen skaffa dig ett konto där eller så anv du mitt senaste svarsmail
hi dear,
thank you for your inquiry, the best price is 140USD free shipping by DHL, if you are interested in it, pls contact me soon, that is the best price for you, thank you very much. waiting for your soonest reply.
pauline
Email: pauline.oemscan@hotmail.com
MSN: pauline.oemscan@hotmail.com
Skype: pauline.oemscan
Tel: 86-755-82730191
Mobile: 86-15919793621
Senast redigerat av Andreas_ace (15 oktober 2012)
