3551
Golf3a Slutade starta
16 Inlägg
15 oktober 2012
Tjena,
Vi har en golf3a som vi har kört lite rally med nu sista tiden. Nu i helgen så skulle vi starta den men den startade inte när vi körde på startmotorn. Då testade vi att putta igång bilen och den började gå klockrent. Vi körde bilen i ca 5-10 minuter så stängde vi av den. Och nu vägrar den att starta.
Vi har puttat och kört på startmotorn, men den vägrar tända(inget poffande eller någonting).
Vi hör att bränslepumpen går, därav tror vi att det är nått elfel.
Vi har använt lite sandpapper i fördelarlocket så där är det rent
Alla säkringar är hela.
Bilen står ca 10 mil hemifrån därför så tänkte jag att ni kan hjälpa oss med vad som är med troligt iochmed att den bara slutade att fungera.
Mycket tacksam för svar!
583 Inlägg
18 oktober 2012
Det kan vara väldigt mycket.
Det första du bör se är ifall det är tändning eller gnista som saknas. Fastän bränslepumpen går kanske du inte tar något bränsletryck alls, utan bränsletryck öppnar inte spridarna. Alternativt kanske inte spridarna får någon signal att de skall öppna.
Test nummer 1 jag tycker du skall göra:
Testa med startgas, spruta in rikligt (detta då bilen behöver mer för att starta kall) ger det någon effekt alls eller är den lika död?. (spruta in efter luftmassemätaren så den inte tar stryk).
Test nummer 2:
Har du gnista till tändstiften?. Skruva av tändstiftet håll det med en handske mot en jordad punkt som en skruvskalle. Be en kompis vrida på nyckeln. Kommer det gnista?.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
