2210
Saab 9-3: Motorlampan lyser
141 Inlägg
16 oktober 2012
Hallå.
Tänkte höra lite om de är någon som kan ha nån aning om vad de kan bero på att motorlampan lyser, i instruktionsboken så tror ja de stod att de är nåt med tändningen eller avgas om ja inte minns fel. Kan de vara så lätt att de är lambdan som gett sig?
Bilen går ju in i glt läge, tar man bort polen från batteriet slocknar den en stund men tänds kort efter man börjat åka
När bilen är kall så har den ingen tomgång utan den dör direkt, efter man kört en kort bit så får man tomgång men den är väldigt låg.
Några idéer på va ja kan kolla först.
Och tänkte mäta upp lambdan men vet inte va de ska ligga på för värde.
De gäller en saab 9-3 -00
Saab 900 -95 260hk T5, Saab 9-3 -00 185hk T7
Saab 9-3 -99 200hk T5 --Krockad & Inlöst--
Saab 9-3 -00 185hk T7 --Krockad & Inlöst--
Volvo 740 -90 116hk --såld--
562 Inlägg
16 oktober 2012
Läs ut felkoder först är mitt tips, då vet du vart du ska leta, det kan spara mycket tid och pengar.
Det kan vara väldigt många olika saker, där vissa säkert är vanligare än andra, men läs ut felkoder först du smile
9-5 Aero Sedan -05
42 Inlägg
16 oktober 2012
Spjällhuset har hamnat i limp-home! Mvh
562 Inlägg
16 oktober 2012
Nja, om det gäller trådskaparens bil som han har på sin sida så verkar det sitta en T5 maskin och de har mekaniskt spjäll, med gasvajer.
9-5 Aero Sedan -05
42 Inlägg
16 oktober 2012
Jo men det står att det gäller en 00-
141 Inlägg
16 oktober 2012
Jo kolla felkoder kommer de bli men blev lite fel planerad månad kan man säga.
Är de inte pga felkoden att den hamnat i limp home eller är de bara att nollställa den tro.
Och de är en gammal bil på profilen. Har en T7:a nu.
Ska försöka förklara en sak att nu när lampan lyser så känns gaspedalen ganska lätt, men när ja lyfter av polen en stund så lampan slocknar och gasar iväg känns den lite "trögare" kan man säga, de bör väl ha nåt med limp home med att göra. Eller limpongen som ja hört av nån men har aldrig hört talas om den.
562 Inlägg
16 oktober 2012
Jo, det är sant, kollade inte tillräckligt noga roll men tur att det är så enkelt att kolla/nollställa den från limp om det nu skulle vara det.
Senast redigerat av micke-opel (16 oktober 2012)
9-5 Aero Sedan -05
562 Inlägg
16 oktober 2012
http://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
Kolla den videon, när det gäller limp..
9-5 Aero Sedan -05
141 Inlägg
17 oktober 2012
Hmm, har kollat på videon och gjorde så här, tog av plus polen, nollställde pimp´en och på med polen igen. Då slocknade lampan och bilen går som den ska än så länge iaf.
