3905
Lacka en del av dören utan att få fula sträck, tips :)
194 Inlägg
17 oktober 2012
Hej, jag hade lite rost på ett ställa på dörren, igår slipade jag ner det och sprayade det med rostskyddsfärg. Jag har även köpt rätt färg i spraybukr. Men hur ska jag göra när jag ska lacka det för att inte få sträck efter där jag har maskerat, ska man strunta i att maskera och bara låta färgen "flyta ut"? smile
Vissa faller för grupptryck andra för laddtryck :)
Kolla gärna min 945a turbo dizzel :)
46 Inlägg
17 oktober 2012
Mitt råd är att inte använda maskeringstape runt själva bättringsområdet utan liksom dimma in färgen så det "smälter" in i den andra lacken.
Sen om det är tex under listen på dörren, så lägg klarlack över hela det området
Ps köp 2 k klarlack finns på Mekonomen som ligger i närheten av E center i Malmö ( du vet säkert var jag menar !)
Kanske andra som säger att man ska göra på något annat sätt men detta sättet har alltid funkat för mig!
Lycka till ! smile
Senast redigerat av phk (17 oktober 2012)
194 Inlägg
17 oktober 2012
aha okej tack smile vad är det för skillnad på "vanlig" klarlack och 2 Komponents klarlack? smile
Drifttekniker VA
580 Inlägg
17 oktober 2012
Som det är sagt, maskera ej utan dimma ut färgen. Sedan efter ca 1-2 dygn kan du polera bort färgdimman väldigt försiktigt med rubbing.
194 Inlägg
17 oktober 2012
Aha okej, där kommer ju bli en viss färgskillnad iochmed att bilens lack är lite blekt, för att bilen är från 94. Kommer det smälta in bättre när man tar med rubbing sen eller det kommer se konstigt ut? smile
Drifttekniker VA
580 Inlägg
17 oktober 2012
Ge hela bilen en recond å ska du se att det blir bra.
88 Inlägg
17 oktober 2012
Precis som nämnt, bara måla med lagom avstånd utan maskering och polera eller rubba bort det du inte vill ha kvar. Lacken blir så pass tunn att det går utan problem. Annars kan du helt enkelt torka bort det du inte vill ha med thinner.
194 Inlägg
18 oktober 2012
Aha okej tack för tipsen, men jag ska alltså ta rubbing innan jag klarlackar eller?smile
