3865
Backljus slutat fungera ???
26 Inlägg
17 oktober 2012
Tjaaa!
Har en Volvo 240 GL 88:a
En kompis märkte häromdagen när jag backade in på skolparkeringen att backljuset inte funkar?
Kollade upp om lamporna var trasiga då ingen av de funkade. Ingen var trasig så kollade säkringarna men alla var hela...
Nu undrar jag...
VAD FAN KAN DET VARA FÖR FEL???
Tack för svar!
mvh BULTEN!!
8 Inlägg
17 oktober 2012
Sitter typ ett relä på växellådan byt den så ska du se att det fungerar sen:) mvh
26 Inlägg
17 oktober 2012
Svårt att byta?? tongue
50 Inlägg
17 oktober 2012
har du testat så att det kommer fram el till kontakten?
1 450 Inlägg
17 oktober 2012
Mina har också slutat fungera, vet inte heller felet:p
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
50 Inlägg
17 oktober 2012
är inte säker men har för mig att det skall finns ett relä uppe på lådan, med andra ord, plocka ner lådan och kolla. Kompisen hade samma problem med sin 245:a och han hade fått reda på att de relät satt ovanpå lådan hmm Dock vet jag inte om de stämmer...
26 Inlägg
17 oktober 2012
fy fan.. ._.
50 Inlägg
17 oktober 2012
VolvoBulten skrev:
fy fan.. ._.
Japp, men det är ju dock bara en M46/M47 i 240 så det tar inte lång tid att ta ner tongue
2 024 Inlägg
17 oktober 2012
Sitter en enkel liten kontakt iskruvad på lådan med en kabel till, inget särskilt svårt att fixa, nu vet jag inte hur det ser ut på just din bil men på de flesta jag skruvat med sitter kontakten på sidan av lådan.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
2 024 Inlägg
17 oktober 2012
Hittade en bild på en M46, kontakten syns uppe på lådan, två stift, går nog smidigt att komma åt utan att riva lådan.  https://system.recopart.se/Bilder/delar … 6_1_HI.jpg
Samarbetspartners:
63 Inlägg
20 oktober 2012
har du spänning vid lampsockeln? om inte så är det garanterat backljuskontakten.
