3963
Bmw e36 m52 trimmmm
379 Inlägg
8 november 2012
407hp på på motorn kan jag köpa men inte på hjulen. Är den bänkad i civincos bänk (eller den dom brukar använda så står de dock säkert dessa siffror på pappret, de betyder dock inte att det är sant)
Till T,S: Ett riktigt bra chip och en M3 extractor så har du redigt mycket mer kusar.
Min 325a Med M50 och sportavgasystem och mitt eget chip går riktigt riktigt bra.
Åker nätt och jämt ifrån 250HP turbo bilar tex. 850 turbo, Scoda octavia RS, Saab 95 aero.
Går säkert få nu lite mer med extractor rör.
618 Inlägg
8 november 2012
Insuget, men det har du ju redan bytt.
Då kan du passa på att ta bort strypningen i luftburken(eller byta till öppet luftfilter).
Där efter kan du ta bort "locket" i högre utblåset i bak. Det är en ventil som öppnas vid 2500 rpm/m. Ej mycket trim men låter mycket bättre <2500.
Sök på golf tee trick
Edit: om du söker runt lite på utlänska forum så finns det bänkpapper på en m52b28 med 325 insug, m3 extraktor genrör, chip och borttagna strypningar som ligger på 235hk. Helt ok! smile
Senast redigerat av Kollan (8 november 2012)
37 Inlägg
14 november 2012
okejokej tack för svar!smile
