3136
Volvo a40D dumper -06
8 Inlägg
18 oktober 2012
Hejsan! Jag skulle vilja nämna att jag har ett smärre problem. Jag hittar inte nipplarna till knutarna under flaket på min dumper.
Har fått beskrivet att dem skall vara vid axlarna under flaket vid dom där knutarna på axlarna.
Jag hittar ju dom på axeln som sitter under hytten men inte under flaket.. jag har letat som en jävla galning å likaså hittar jag dom inte. Ifall någon har en ungefärlig bild på vars dom sitter så skulle det vara guld värt för ingen e så pass till att vilja visa mig vars dom sitter medans jag e på jobbet..
Ifall ni inte har en bild och är någorlunda bra på att rita så funkar det också.
Många tack på förhand!
604 Inlägg
18 oktober 2012
Maskinisten kanske är ett bättre forum för dylika frågor.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
8 Inlägg
18 oktober 2012
Tackar, ska göra ett konto där med och fråga.
498 Inlägg
18 oktober 2012
Inte så att det är smörjfritt?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
8 Inlägg
19 oktober 2012
Det kan mycket väl hända att det är smörjfritt där under flaket. Och att det bara är jag som har missförstått det hela och att det bara är smörningen vid knutarna på drivaxeln mellan hytten och flaket.
126 Inlägg
21 oktober 2012
Nog ska det sitta fettnipplar inne i knutarna, om inte så är det en inkappslad variant som inte går att smörja. Dom kan vara svåra att se pga att det ofta blir väldigt kleggit där, samt att det kan sitta en liten "skyddsmössa" på nippeln.
