2471
Kommer batteriet att orka dessa extraljus?
55 Inlägg
19 oktober 2012
Tjena
Tänkte köpa nya extraljus och funderar på vision-x led på 180W. Tänkte kompletera dessa LED-extraljus med två st Xenon-lampor på 75W med ballast från xenonkungen, alltså byta ut den vanliga halogen H7 lampan til 75W xenon.
Såhär står det om xenonlamporna >
Volt: 12V (9.5-16VDC), 24V (20-28VDC)
Förbrukning: 7A/12V, 3.5A/24V
Startström: 12A/12V, 6A/24V
Uteffekt: 75W
Ljusstyrka: 7000lm ca.
Kortslutningsskydd mm.
LED-extraljusen drar 15amp vid start och drift och xenon drar 12amp vid start, antar att det gäller vardera så 24amp tillsammans? Har egentligen ingen aning om hur man räknar på detta men det jag vill veta är om mitt batteri pallar av att driva dessa led-extraljus tillsammans med mina xenonljus?
På mitt bilbatteri står det 12V 340A 70Ah DIN 570A EN/SAE
/Mvh Patrik
"Hur långt ifrån varandra befann sig fordonen vid tidpunkten för kollisionen?" Åklagaren frågar ett vittne i en engelsk domstol.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
19 oktober 2012
det är inte batteriet som ska driva dom, utan generatorn.
55 Inlägg
21 oktober 2012
ok my bad, kommer generatorn på min Audi A4 att orka driva detta?
/Patrik
26 351 Inlägg
21 oktober 2012
Ställ frågan i denna tråd i stället, så lovar jag att du får svar; http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3448782
Och min gissning är ja, din generator kommer orka med det. Skadar dock inte att uppgradera de befintliga kablarna till och från generatorn.
