3366
Laga kylaranslutning på BMW
1 129 Inlägg
21 oktober 2012
Hej.
Jag har en BMW e36 318 som övre kylaranslutningen har gått av på. Jag har försökt laga anslutningen genom att svarva till en bit av ett järn vattenrör och limmat fast den i hålet där anslutningen satt. Men har lyckas inte få det tätt. Så jag tänkte prova o limma fast ett plaströr istället. Men vad för rör och lim ska ja skaffa för det ska funka?. Det kanske inte går att limma utan måste svetsas eller nåt...
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
21 oktober 2012
Tror nog det är svårt att laga det för det släpper nog så fort det blir tryck i kylsystemet.
Köp en begagnad kylare om du inte vill slänga ut en massa pengar.
2slow
1 129 Inlägg
23 oktober 2012
Visst. Det har inte varit det lättaste, men ska ge det en chans till. Jag ska få hjälp med att limma kylaren, men måste hitta en rörbit som helst är gjord av plast och tål värmen men kan oxå kan va i stål eller liknande.
Är osäker på hur utvidgandet skiljer sig mellan plast o metall när det blir varmt. Så om det blir stål så har jag inte bestämt om jag ska placera röret inne i anslutningen eller på anslutningen denna gången.
Leg. nöt
460 Inlägg
23 oktober 2012
om du vill slippa köpa ny kylare lämnar du kylaren till någon som kan svetsa det åt dig.
Limma lär knappast hålla oavsett hur du gör...
Senast redigerat av Baxtr (23 oktober 2012)
SAAB
1 129 Inlägg
23 oktober 2012
Kan jag med göra. Men måste ha nåt att svetsa dit oxå wink
Leg. nöt
460 Inlägg
23 oktober 2012
Och ändå limmar du? tongue
SAAB
1 129 Inlägg
23 oktober 2012
Har provat på att limma fast en rörbit av ett vattenrör inne i anslutningen 2-3 gånger med olika saker. Men det håller inte riktigt tätt. Så jag tänkte föröka hitta på nåt annat smile.
Leg. nöt
460 Inlägg
23 oktober 2012
Gör det då seriöst, du vinner inget i längden på att fuska.
Det tar ju max tio minuter att svetsa så varför inte göra det på ett seröst sätt?
Sen en rörbit av aluminium eller vad din kylare nu är gjord av är knappast svårt att få tag på.
SAAB
1 129 Inlägg
23 oktober 2012
Anslutningen är gjord av plast och vet inte riktigt vart jag ska få tag i den sortens plaströr. Känns lite illa att springa in på en skrot o leta efter en trasig kylare att kapa plastanslutningen på....
Senast redigerat av Palicuse (23 oktober 2012)
Leg. nöt
460 Inlägg
23 oktober 2012
Är bara anslutningen gjord i plast eller merparten av kylaren med?
SAAB
1 129 Inlägg
23 oktober 2012
Båda sidorna av kylaren är gjorda av plast. Detta med att kylaranslutningen går av är tydligen ett vanligt fel sad.
