3557
Stötdämpare låser sig !
13 Inlägg
22 oktober 2012
Tjena! Höger fram stötdämpare (tror det är stötdämparen iaf) låser sig i hårda gupp/hål i marken ibland. Den låser sig när den fjädrar hårt för den den går väldigt lågt när det låst sig. Bara någon cm från skärmen till hjulet.
Den blir då helt stel och dämpar ingenting. Hela framvagnen är stel i allmänhet.
Vad tror ni det kan vara smile?
414 Inlägg
22 oktober 2012
En fjäder som är av och hoppar snett kanske... så bilen lägger sig på genomslagsgummit? Men det vore lite konstigt om den orkar "hoppa upp" igen.
Upp med bilen och av med hjulet och kolla så allt ser helt ut
Evildan
22 oktober 2012
Prova att lägg tråden i rätt kategori så får du säkert flera svar smile
http://www.garaget.org/forum/viewforum.php?id=26
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
22 oktober 2012
Krökt fjäderben eller bara slut dämpare.
235 Inlägg
22 oktober 2012
kass stötdämpare. Bara byta.
Riktiga tyska bilar driver på bakhjulena!
1 365 Inlägg
23 oktober 2012
+1 stötdämparen brukar bottna när den är helt slut
