Då har man vart ute för en stund sedan och gjort lite tester.
Koppla svart på jord i karossen, rödsvart direkt på batteriet och orange via plus matningen i bilen som du sa
Allt fungerade skit bra
, utom en bra funktion. Ryggstödet går ej att fälla upp men det går fälla ner
Trycker jag då in memo 1 så går den nästan hela vägen upp. Men knappen som är specifik till detta går alltså ej.
MEn via memo 1 så rör den på sig. Vad kan tänkas vara fel? Kabel?
Testa att ta ur stolen och köra både svart/röd och röd via plus på batteriet och svart på minus.
Precis som ovan så fungerar inte uppåt "modet" Men resterande fungerar skit bra.
Gjorde samma på passagerar stolen men den var sten död ( Testa dock den inte via bilen utan bara på batteriet).
MEn tycker den borde röra på sig också?
Har du något tips tro?
