3332
Volvo 850, problem med halvljus
74 Inlägg
23 oktober 2012
För ett tag sedan så gick vänster halvljus, dröjde nån vecka innan jag igår bytte lampan.
Skiten fungerar fortfarande inte, har provat 2 nya lampor och den fungerande lampan som satt i högerlyktan, nån som har nåt tips på vad det kan vara? Har kollat igenom kablarna som snabbast men hittar inget kabelbrott!
Sothora <3
1 201 Inlägg
23 oktober 2012
skadat lamfäste så lampan vibrerar sönder. vanligt på 850
Bildemonterare samt egen verkstad. !
98 Inlägg
23 oktober 2012
Klassiker kanske...Säkringen?
74 Inlägg
24 oktober 2012
Har provat med tre olika lampor som alla fungerar i högerlyktan!
Säkringen känns inte aktuellt då högerlyktan fortfarande fungerar!
98 Inlägg
24 oktober 2012
Säker på att de går på samma?
74 Inlägg
24 oktober 2012
Nej, det är jag faktiskt inte, men vore det inte märkligt om de två halvljusen hade varsin säkring?
Kan inte minnas att jag någonsin haft en bil som varit konstruerad så
98 Inlägg
24 oktober 2012
Alla bilar har sitt system, skulle aldrig säga aldrig fören du tittat för att kunna "bocka av" problemlistan.
Om du frågar mig personligen så börjar jag alltid med det lättaste på alla mina bilar och andra jag hjälper för att utesluta så mycket som möjligast. Ta aldrig något för givet, inte ens bilar wink
Mvh Jonnie
74 Inlägg
24 oktober 2012
74 Inlägg
24 oktober 2012
... Men man ska inte ta ut saker i förskott, det var separata säkringar för halvljusen, och säkringen för vänster halvljus var trasig!
Tack för tipset!
98 Inlägg
24 oktober 2012
Så lite så!
Mvh Jonnie
2 037 Inlägg
24 oktober 2012
Tack för tipset!
Har väl med säkerhet att göra att båda halvljusen inte delar på samma säkring.
98 Inlägg
25 oktober 2012
MammDiin skrev:
Tack för tipset!
Skulle inte våga säga med säkerhet då man aldrig vet vem som ägt bilen innan smile
