2821
Volvo 945 LTT bygger tryck, HJÄÄÄLP
54 Inlägg
24 oktober 2012
Tjena som rubriken lyder så har jag en volvo 945 ltt som bygger tryck , ägaren innan har bytt topp så sitter ny topplockspackning på , och har bytt vattenpump till en bättre begagnad .
Vad kan felet vara ??
Tack på förhand smile
Down n`out
514 Inlägg
24 oktober 2012
fungerar den bättre begagnade pumpen? antar att du menar tryck i kylsystemet.
Down n`out
54 Inlägg
24 oktober 2012
det vet jag inte , det ska den göra , får väl prova o slå dit en ny , aa mena kylsystemet
Ovejävel!
261 Inlägg
25 oktober 2012
trycksatt ska det va, annars hade bilen kokat mycket lättare.
Kolla så ingen olja är i vattnet. Eller att det försvinner ur behållaren.
Kör du så dör du!
54 Inlägg
26 oktober 2012
aa lite vet jag men ska väl inte vara så han trycker ur vatten när man släpper på locket?
Ovejävel!
261 Inlägg
26 oktober 2012
jo är bilen varm så ska man inte släppa locket!
Kör du så dör du!
2 763 Inlägg
27 oktober 2012
Bilen ska INTE trycka ur sig vatten när du öppnar locket och motor går. Om det bubblar ur vatten ur expansionskärlet när motorn är på så är det topplockspackningen som är dålig.
Volvo - For Life
1 101 Inlägg
27 oktober 2012
Beror ju på, klart bilen trycker ut vatten om du öppnar kärlet efter körning,
Men visst kanske inte ska stå en stråle rakt ur den ifall du precis startat bilen tongue
Det omöjliga tar bara lite längre tid att utföra...
www.nogs.se
200a Projektet
2 763 Inlägg
27 oktober 2012
Haha, när min är varm kan jag öppna locket och vattnet stannar iaf kvar på min! smile
Volvo - For Life
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
27 oktober 2012
tryckventilen i locket som är dålig/trasig?
provat och bytt lock?
Senast redigerat av kwansa (27 oktober 2012)
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Ovejävel!
261 Inlägg
27 oktober 2012
mm eller oringen i locket som e kass.
Kör du så dör du!
