3566
Dimljus saab 9000cse -97
6 Inlägg
25 oktober 2012
Hallå!
Har ett jobbigt problem med dimljuse fram.
I läge
(/) lyser dimljus och halvljus.. (ej lagligt)
(|) Lyser bara p-ljus. (inget dimljus)
(\) lyser bara halvljus.. (inget dimljus)
Vad Är felet och vad ska jag göra?? hmm
höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhhh
Saab 9000 Älskare!
175 Inlägg
25 oktober 2012
Kolla hur det är kopplat kanske,
Gillar att tvätta bilen...
6 Inlägg
8 november 2012
Ingen som vet?
26 361 Inlägg
8 november 2012
Hur ska det vara då?
Inget klippt  eller skarvat bakom vredet?
6 Inlägg
8 november 2012
Nej, inget klipp el skarvat... Vill ha tillgång till dimljuse i alla tre lägen..
Saab älskare!
4 597 Inlägg
8 november 2012
hade sådär på min 9000 cs -92, jag kopplade om på knappen, var någon bygel som störde ut det hela, kan ta ngn bild o se hur jag hade kopplat det
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
8 november 2012
Under elcentralen i motorrummets vänstra hörn (förarsidan) sitter en bygel på undersidan tar man bort den blir det på en frisk bil med tändning på:
(\) Dimljus + P-ljus + Ljustuta
(|) P-ljus + Ljustuta
(/) Halvljus + Dimljus +P-ljus + Helljus
6 Inlägg
11 november 2012
Har provat de, men funkar inte ..
6 Inlägg
12 november 2012
Får du fram någon bild?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
12 november 2012
nej tyvärr, skroten hann hämta bilen.... men om du kan lite el o använda en multimeter så är det inte svårt, har för mig att det sitter en gul kabel som är en bygel, om jag inte minns fel så tror jag att jag klippte den, men mät innan du klipper osv! vet att det är en kabel som alltid finns matning på när det är tändning, den ska man använda på någon kabel som går genom brytaren, men mät som sagt så märker du, är jätte lätt smile
6 Inlägg
21 november 2012
När jag tagit bort bygeln så är det p-ljus, men så fort jag trycker på dimljuset tänds halvljuset?
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
23 november 2012
Varför inte bara koppla så att du har dimljus endast på P-ljus och helljus så slipper du ens råka köra olagligt?
Saab 9000 Älskare!
175 Inlägg
23 november 2012
Dra en egen + från dimljus till ljusvredet, och glo om det funkar.
