3585
Civic type r EP3 Kasst värmereglage?
133 Inlägg
27 oktober 2012
Hej. Har köpt mig en Honda ctr -05 där jag gjorde misstaget att inte vrida på max värme och max kyla. Det blåser ljummet hela tiden. Är det vredet alltså själva panelen som behöver bytas bara eller är det något spjäll nånstans?
940ltt
Got VTEC?
1 593 Inlägg
27 oktober 2012
Förmodligen vajern till reglaget som hoppat av, plocka av mittkonsollen så ser du.
133 Inlägg
5 december 2012
Okej, hur får man loss mittkonsollen utan att göra sönder på en sån bil? Några tips hur sitter den?
940ltt
Got VTEC?
1 593 Inlägg
6 december 2012
Står i början --> http://civictype-r.co.uk/forum/viewtopi … p;t=203223
Mittkonsollen ser däremot annorlunda ut på svensksålda EP3:or men det ska vara ungefär samma visa, istället för en massa kontakter är det nog vajrarna som tar emot när man ska dra ut den, minns inte riktigt eftersom det var ett tag sen jag pillade med min. Det är bara ut o börja skruva, det mesta säger sig självt när du är igång.
