Fjädern är minus, stiftet är plus. Kolla tex i en ficklampa, fjädern sitter i botten och när du sätter i batterierna så sätter du minus neråt.
Du kan kolla batteriet på två enkla sätt. Antingen mäter du syravikten med en syraprovare eller så mäter du polspänningen på batteriet med en multimeter. På ett vanligt vått bilbatteri, alltså inget AGM eller GEL, så brukar man säga att 12,2-12,3V vilospänning innebär ca 50% laddat.
Det du kan göra är att vänta några timmar efter att du har stängt av stereon och sedan mäta på polerna hur hög spänning det är, det ger en hyffsad fingervisning.
