Ja orginalet fungerar men med ett bra avstämt får man ett jämnare flöde, framför allt som orginalet inte tar hänsyn till de olika längderna på portarna som kommer framifrån. Ska man optimera flödet ska det vara exakt samma volym i alla rör, smat att längden avgör vart i registret som effekten ligger. man kan ju fuska och använda turbo eller kompressor, men inte i min värd då jag tycker om karaktären på en sugmotor.
Jag har nu orginal grenrör, orginal främre rör till och med flexdelen sen en egenbyggd kollektor till en 100 cells cat, sen ett 2,5" rör till en fullflödes 300mm slutdämpare.
jag frågade på Ferrita om do mkunde bygga ett extraktorrör, svaret blev det kan du inte lösa ut.
Fri bensin till alla med 6 cylindrar
