3229
Audi A4 1.9 TDI 1997 Motorkod AFN Går riktigt illa ibland vid varv över 3000.
1 319 Inlägg
29 oktober 2012
Mycket jobbigt fel! visar sig endast ibland, och bilen kan gå perfekt i en månad utan problem, för att plötsligt börja gå illa vid över 3000 RPM, bara den får gå på 2-3 cylindrar ett tag så tar den igen sig och går precis som vanligt..
Film på en bil som går EXAKT lika:
http://www.youtube.com/watch?v=2kxARFKrcTo
Ja, nu har vi bytt allt som vi trott varit fel, och det är:
packningar i pumpen, alla vakuumslangar, bränsledning,Filter
renoverat turbon,bytt ventiltryckarna, mängdreglerventil.
N75 Ventilen. mm.
Någon som tror sig veta/hört talats om felet?
Pumpen som hakar sig på något vis och drar på för mycket bränsle?
Hängd spridare?
Mvh VOLVOFARFAR
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
2 Inlägg
30 oktober 2012
så var en en merca ja hade, och bmwn ja har nu är så ibland, jag tror de är någon spridare som spökar.. är oftast när laddtrycket kommer fort på mina..
Senast redigerat av _StrandberG_ (30 oktober 2012)
1 319 Inlägg
31 oktober 2012
Okej, jäkligt jobbigt fel iaf...testade igår med att ta isär slangen till ICn och då går bilen att varva utan problem, dock utan laddtryck..
Blir ett jävulskt tryck i ic slangarna när man gasar...när dom sitter som dom ska dvs...
hmm...hmm
2 Inlägg
4 november 2012
ja så är de me min mä, fast min är bara så när man har högt ladd som typ, 1,8bar men ska ju inte bli så ändå.. måste vara spridare..
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
4 november 2012
Läs felkoder och kolla timingen.
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
Sothora <3
1 201 Inlägg
4 november 2012
I en spridare sitter de en nållägesgivare, den spridare med sladd på.. Den är kass
Bildemonterare samt egen verkstad. !
1 319 Inlägg
6 november 2012
redan kollat, allt ok
1 319 Inlägg
6 november 2012
Redan bytt, ingen skillnad..
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
6 november 2012
Hmm ok...
Vatten i tanken kanske?
1 319 Inlägg
6 november 2012
Ulf_W skrev:
Hmm ok...
har haft ur armaturen och kollat tanken, inga fel...
1 319 Inlägg
21 november 2012
Nu är även spridarna bytta och insuget rengjort.. går lika skit likt förbannat,  INGEN som helst skillnad,vad är det för fel på helvetesbilen?
1 319 Inlägg
4 februari 2013
Felet hittades för en tid sedan! stången till VG fastnade!
Då något rövhål sitter och skickar massa mail på bilen,som just nu ligger på blocket för försäljning och hänvisar till denna tråd, för att påpeka att felet inte står i annonsen.
BILEN ÄR FIXAD OCH GÅR PERFEKT IDAG!!.
Vill du köpa bilen är du välkommen att ringa! eller använda en mailadress som inte heter Dinmamma@röv.se
Arg Snickare
875 Inlägg
4 februari 2013
skaplig idiot
1 319 Inlägg
4 februari 2013
skaplig idiot
Jämt lite! mad
