3139
Montera extraljushållare på Volvo 945
315 Inlägg
30 oktober 2012
Hej! Har letat ett tag men kommer inte fram till ngt.
Kollade på volvo och dom hade inget original tillbehör längre. Så nu är min fråga till er med 940s där ute... Hur har ni monterat era extraljus?? För balken är ju betydligt tjockare än på en 740 och kofångaren är böjd... bilder, skisser m.m. skulle vara mycket till hjälp!
volvoraggare
4 776 Inlägg
30 oktober 2012
finns ju fästen som du sätter bakom regplåten smidigt och enkelt
volvoraggare
4 776 Inlägg
30 oktober 2012
315 Inlägg
30 oktober 2012
Har en sån men balken känns för tjock att borra igenom hmm
volvoraggare
4 776 Inlägg
30 oktober 2012
du kanske borde ta dig en liten fundering på hur dom satte dit regplåten replåten sitter med två skruvar rätt igenom balken kolla på länken så får du se
Osponsrad
1 631 Inlägg
30 oktober 2012
Äsch nej, fram med borrmaskinen, det är ju bara aluminium så det går rätt kvickt wink
315 Inlägg
30 oktober 2012
Nä, dom sitter i plasten kan jag lova!!
Och ang. att borra igenom.. Har inte så lång borr eller bult tongue
volvoraggare
4 776 Inlägg
30 oktober 2012
brukar räcka med att man borar genom den första biten av kofångaren
JFfoto
30 oktober 2012
Bara ta självborrande skruvar, 4-6 st? och dra in i balkten, fungerar bra, sen extraljusstag.
Sen att fronten är böjd är inget problem, jag böjde till fästet på mitten så den blev lika böjd som fronten, ta lite i taget och prova.
Senast redigerat av Kalltkaffe (30 oktober 2012)
12 Inlägg
31 oktober 2012
Det går, jag har haft en sån plåt som du sägger bakom regplåten, utan några större problem
1 997 Inlägg
31 oktober 2012
Lånar tråden lite och lägger in en fråga som kan vara aktuell för trådskaparen också.
Oavsett om man borrar och bultar rakt igenom balken eller sätter i självborrande skruv, hur blir det med airbagen i ratten? Lossar man +polen och väntar en stund lär den väl inte smälla, men när man sätter på den igen? tongue
12 Inlägg
31 oktober 2012
Du behöver inte plocka bort +polen, för du måste ha ett visst tryck på kofångaren för att lösa ut den, om du borrar i kofångaren, så kommer du inte upp i de trycket som airbag behöver för att lösa ut den.
Slår du med en släggare mot dämparen så kan du lösa ut de
Senast redigerat av bimbim (31 oktober 2012)
12 Inlägg
31 oktober 2012
Bennfors: vart står 940 nånstans, kan ju ta en titt och hjäpa dig
315 Inlägg
31 oktober 2012
Den står här hemma i garaget just nu smile
12 Inlägg
31 oktober 2012
I mullsjö, elr nån annanstans
315 Inlägg
31 oktober 2012
På råslätt där jag bor ^^
12 Inlägg
31 oktober 2012
Kan du köra med bilen då
315 Inlägg
31 oktober 2012
Självklart kan jag de ^-^  Idag har jag lite övrigt på planeringen men kanske får tid senare idag.. vet inte ännu smile Ring mig ist mannen wink
12 Inlägg
31 oktober 2012
Skicka nr på pm
315 Inlägg
31 oktober 2012
har gjort de smile
