3242
Saab 9-3 2.0t 1999a STARTAR INTE..
607 Inlägg
6 november 2012
gurragas skrev:
Kan även vara LMM som gett upp.
och även om du tappat oljetrycket/ att den inte får upp oljetrycket så startar inte bilen..
Om bilen inte har något oljetryck så går den fortförande att starta och om bilen inte hade något oljetryck så skulle varnings lampan lysa.
269 Inlägg
7 november 2012
Får den inte upp oljetrycket så startar den inte, och mig veterligt så slocknar inte oljetryckslampan förrän trycket är uppe, men visst, släcks lampan på startmotorkörning så är det ju inget problem, då finns det ju oljetryck..
Mopar or no car:)
607 Inlägg
7 november 2012
Då kan du förklara varför en 9-3 99 startar fast den inte får upp något oljetryck.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
7 november 2012
Oljetryckslampan tänds bara vid inget/dåligt oljetryck? låter som du tror att oljetrycksgivaren har en inbyggd startspärr wink
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
269 Inlägg
7 november 2012
Därför att de har hydraliska lyftare, inget tryck = att inte lyftaren får kontakt med kammen.
Har som sagt varit ute för detta med en 9-5 -01, där var silen i pic-upen helt igentäppt vilket gav 0 i oljetryck, gjorde rent och den gick i gång..
http://www.rvs.se/diagnostic/page151.html
Mopar or no car:)
269 Inlägg
7 november 2012
Ehh, ska du "bestämma" vad jag tror??
På mina bilar genom åren så tänds oljetryckslampan när man vrider på tändningen, när motorn startar och trycket kommer så släcks lampan, om du sedan får dåligt tryck (under 0,5 bar är vanligast) så tänds lampan för att varna...
Senast redigerat av gurragas (7 november 2012)
Mopar or no car:)
607 Inlägg
7 november 2012
På mina bilar genom åren så tänds oljetryckslampan när man vrider på tändningen, när motorn startar och trycket kommer så släcks lampan..
Lampan ska lysa när man har tändningen på och den släcks när man startar.
269 Inlägg
7 november 2012
Men jag är på det klara med detta, det var kwansa som inte visste....
Mopar or no car:)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
8 november 2012
finns inget på en saab som gör att den inte skulle starta om den inte får oljetryck, bara den får signar från vr givare, soppa o gnista så startar den wink lite mer måste ju funka såklart, men oljetryck skiter den totalt i
269 Inlägg
8 november 2012
Den saaben som vi höll på med startade då inte utan tryck, den hostade till ibland men inte fan startade den, ned med tråget där silen var helt igentäppt, och oljan såg ut som tjära, gjorde rent satte ihop och den startade, pratade med biva verkstaden om detta och han hänvisade till de hydraliska lyftarna som i "tom" läge inte når till kammen.
Mopar or no car:)
607 Inlägg
8 november 2012
Det låter konstigt att den inte ville starta utan oljetryck
269 Inlägg
8 november 2012
Jo vi felsökte på samma sätt som alla andra gör, får den soppa, el, vevaxelgivare etc etc, ända tills vi kom på att även om vi malde länge på starten så slocknade inte oljelampan, vi drog då ned oljetråget och det var ingen rolig historia där inte, men hur som haver så i teorin kanske den skall gå, men jag utgår från det praktiska, och i det fallet så startade den inte utan tryck..
Mopar or no car:)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
9 november 2012
då var det något mekaniskt fel, för boxen har inget med oljetrycket o göra smile
17 Inlägg
12 november 2012
Baxtr skrev:
forskat lite på STCS forum och fått fram att det är bränslepumpen som är felet, om än dock det jag hittade gällde 9-5 men av samma årsmodell.
Hur fick du fram det?
För pumpen är testad och det kommer ut bränsle.
Någon som vet hur man testar en vevaxelgivare så den fungerar? eller är det en sån hopplös sak som inte går att kontrollera?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
13 november 2012
Om det är helt avbrott mellan alla stiften så är den trasig. Jag har inte heller värdena i huvudet men under 1kohm skall det vara (mellan 600-800ohm tror jag)
1 705 Inlägg
13 november 2012
Vevaxelgivaren brukar sätta en felkod. Dock tänder den inte CE lampan så du måste in med OBDII och läsa ut den.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
13 november 2012
felet kan vara intermitent, då sätts det ingen felkod, det är inte alla gånger den sätter felkod heller
3 466 Inlägg
13 november 2012
Jag hade ingen felkod när vevaxelgivaren va kass. Gick inte starta bilen när motorn va varm bara.
1 705 Inlägg
13 november 2012
Som jag sa, den *brukar* sätta en felkod. Det är inte samma sak som att den *alltid* sätter felkod.
Felkoden, om den nu sätter en sådan, är "P0336 Crankshaft Position Sensor Range/Performance"
3 466 Inlägg
13 november 2012
Ville bara poängtera att den inte alltid gör de wink
