3158
Lämpligt steg till två DD3512?
12 Inlägg
1 november 2012
Hej har två stycken digital design 3512, och steget heter digital design cm1000. nu är frågan, räcker steget till? och om det inte gör det, kan ni länka vilket steg man ska köpa i så fall för att få dem bäst, helst ska steget kosta max 3000kr, har ett nytt batteri på 110ah och en dls kondensator om ni undrar,
och undrar också hur man ska koppla, ska man koppla basarna på varsin kanal eller bara tvinna ihop plussarna å minusarna å koppla in det på brygg "kanalen"  tack på förhand. smile
(Rubrik redigerad. Tänk på att en korrekt och informativ rubrik ger fler och bättre svar. /Moderator)
Senast redigerat av nike900 (1 november 2012)
1 523 Inlägg
1 november 2012
Du har 2st basar för 7500kr/st, dom vill ha runt 1200W var och du vill betala max 3000kr?
du får nog gå upp till ett M2b eller ett M3a för att driva båda dina basar.
Annars köper du ett till CM1000 för 3500kr..?
Designer.
1 260 Inlägg
2 november 2012
Skulle ju vara intressant att veta vad det sitter för spolar på basarna också.
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
302 Inlägg
2 november 2012
Tyvärr är ditt steg lite för klent för basarna. Givetvis kommer det fungera, men slöseri med så dyra och bra basar till det steget. Vill du hålla dig till DD så är M2b / M3a något att satsa på.
Det steget du har matchar nästan en bas.
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
451 Inlägg
3 november 2012
Jag... orkar... inte...
Grundregel: 1 krona bas, 2 kronor slutsteg.
Du bör klara dig fint med ett steg för 10-12000
Köp ett elektriker kitt för barn så lär du dig att koppla lampor till rätt motstånd om du läser instruktionsboken. Kostar ca. 200kr.
682 Inlägg
9 november 2012
om en spole är 4 ohm, och du kopplar ihop spolarna genom att "tvinna ihop" plussen i en klunga och minusen i en så hamnar du på 2 ohm.  Om den är 2 ohm på en spole, så hamnar du på 1 ohm.
Kopplar du däremot :
Steg>Röd>Svart>Röd>Svart>Steg så hamnar du på 8 eller 4 ohm i det undre.
är bägge 2x2 ohm så kan du alltså hamna 0.5 Ohm  som lägst, och 8 som högst.
Är det 2x4 ohm så kan du hamna på 1 ohm som lägst, och 16 som högst.
