3865
Tomgångs problem
25 Inlägg
3 november 2012
Tjenare har haft ute detta inlägget inne 1 gång innan men felet är ej lagat så behöver fler ideér!!!!!
Jag har en Volvo S40 T4-00 som tappar tomgången, antingen dör den eller så går varvtalet upp och ned hela tiden,men detta är ENDAST när den är varm. När den är kall fungerar den perfekt.
Om jag kör på 4:an i tex 70 och ska bromsa ner pga trafikljus och jag frikoppar kan det ibland hända att varvtalet bara rasar ner och dör, om jag ska accelerera på 1:an så låter det som om den bluddrar typ.
Jag har vart inne med den men dom hittar inte felet, jag har bytt båda lambdasonderna,kamaxellägesgivaren,ny luftmassemätaren,ny tomgångsmotor,ny insugspackning,tagit loss spjällhuset och gjort rent och ny packning.
Jag har även kollat vacum slangarna och dom är fina och hela.
jag funderar på om det kan vara grenrörspackning? vad tror ni om det?
Mycket tacksam för alla svar som kan hjälpa mig
Motorkod :B4194T2
MIL tal-ca 9400
