2876
Odysseus 18'' Fälgar på Volvo v70 -97
Dansa är kul men jag föredrar att sänka
346 Inlägg
4 november 2012
Halloj! , ja precis som rubriken , så undrar jag om någon vet vart man kan köpa spacers så man får på Odysseus fälgar på första modellens V70 , för dessa fälgar har ju fel ET och nav storlek. har även hört att det finns replicor men att dom inte ska vara lika snygga , och om nån vet vart man kan köpa replicor så länka gärna men då ska det va 18'' och inte 19'' smile , ge gärna tips på andra knep för att få på dom! tack på förhand smile
587 Inlägg
4 november 2012
hmm är det den frörsta modelen av V70 för då ska dem passa utan spacer. men är det den som kom efter måste du ha spacer fram(2st 5mm) men inte bak
346 Inlägg
4 november 2012
Inte vad jag har hört då ska nav hålet vara för litet samt att ET är fel
5 089 Inlägg
4 november 2012
Bara att slänga upp fälgarna i svarven och dra upp navhålet 2 mm. Vad är et måttet på fälgarna orginal?
\Lindgren
587 Inlägg
4 november 2012
Volvo 940/960 har 5/108 med centrum hål på 65,0mm et 25
Volvo V70 har 5/108 centrum hål 65,0mm et 43
bultcirkel samt centrum hål är lika det är bara et som skiljer sig
346 Inlägg
4 november 2012
En V70II har 63,4mm i storlek på navhålet och en v70 första modellen har 65,1 mm så man får borra upp det , sen har jag hört att ETn ska skilja ca 10-13 mm så det lär ju krävas spacers , ska försöka få tag på exakta fälg mått och ET
346 Inlägg
4 november 2012
Tror det är ET 45 men är inte säker!
587 Inlägg
4 november 2012
enligt min däck katalog från 04 så ska V70II ha 65,0mm å et 43
300 Inlägg
4 november 2012
nyare alltså v70 nII å v50/s40 har ju mindre centrum hål smile
587 Inlägg
4 november 2012
aha du stämmer inte inte min katalog
2 452 Inlägg
4 november 2012
är bara kopian som passar på 850 samnt v70...i 19 tum...medans orginalet är du tvungen o ta upp hålet på...för att få det passa.
döden kommer tillbaka
346 Inlägg
4 november 2012
Ja jo det vet jag , men fälgen kommer väl ändå för långt in om man svarvar upp hålet?
5 089 Inlägg
4 november 2012
Det beror ju på vad de tär för et på fälgarna. ta reda på det innan du gör något mer..
\Lindgren
300 Inlägg
4 november 2012
en kompis satt e på sånna på sin v70n -04 å tror dom plattorna han köpte va 1cm å dom ändrade navstorleken å de funkade smile
346 Inlägg
4 november 2012
Tror du att du kan kolla med han vart han köpt dom ? smile
300 Inlägg
4 november 2012
han köpte dom av en som jobbar på volvo, tror dom va hemma gjorda,
346 Inlägg
4 november 2012
aha
4 822 Inlägg
4 november 2012
men V70II fanns inte 04 iom att den började byggas 08 wink
den modellen av V70 som fanns imellan 00 och 08 heter V70N och inte V70II som det står på vissa sidor wink
Mvh Christian
Soppgubbe
900 Inlägg
6 januari 2013
Lånar tråden lite, kan man ha et 42 på s70 som har et 43 original?
8x18
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
