Mitt mål med denna bil är att göra den så "My way" som möjligt! Det är det lilla som gör det, en hel del små detaljändringar samt ett antal större kommer göras under vinterns gång :)
Hejsan! Startar en projekttråd här mest för att visa vad jag gjort, och kanske om det faller i smaken för någon att göra något liknande, så kanske jag kan va till hjälp! Bilen är inställd i garage inför den kalla vintern, under dessa månader kommer jag vara i ständig jakt på att göra den mer "My way" mer personlig (och självklart för att det är jävligt roligt att hålla på och skruva ) Mitt mål: Har alltid tyckt att det är det lilla som gör det, så det kommer göras en hel del mindre detalj ändringar samt en några lite större! Följ gärna, Uppskattar ALLA sorters kritik och har ni några ideér samt frågor, Skriv bara!
Tänkte börja med en bild på "utgångs objektet"
Kompisens Lexus Is 200 Sport som står till Vänster, Min till höger (blom24 här på garaget)
Uppstod lite problem igår när jag skulle göra det sista på taket, blev "knögligt" som bara fan... så slog igen butiken ganska tidigt för att åka hem å fundera på saken.
Dock så steg humöret rejält när denna goding blev levererad till dörren!
Bild innan.
Bild efter!
Dessa finns ej i första generationen i sverige! Därmed finns det inget stöd för GPS inbyggt i mjukvaran i dessa bilar. Så för att få detta funka så kommer original displayen plockas ur och ersättas med en lite modifierad vanlig handhållen 5" GPS
Nytt projekt påbörjades igår! Baklamporna ska tonas i röd färg. Gillar inte den "Plastiga" Looken som är på Is200 baklampor...
Målning klart! Den röda toningsfärgen köpte ja på Mekonomen! en sak jag märkte var att den lackerade ytan blev väldigt lätt flammig... Ordnade detta med att lägga på 3 lager klarlack! Faktiskt nöjd med resultatet
Next up är framlamporna, de ska tas isär och "insatsen" ska lackas! Detta är resultatet efter 20 min i ugn på 120 grader.
Det som ska lackas slipas ned.
Och lackas! Till skillnad från vissa så ska jag ha kvar den oranga blinkersglaset, tror det kan bli en snygg brytning!
Passar på att slipa ned glasen (PLAST) för att få bort små repor, stenskott osv! Har inte haft tid att sätta ihop dom än, men det är samma recept, ungen i 120 grader, blir säkert några minuter kortare detta gången! Foton kommer snart upp på inredningen som blev klar i helgen samt ihop monterade lampor
