3816
Är den här polermaskinen bra?? (biltema)
235 Inlägg
26 december 2012
Ja dom som hänger med kan man plocka ur kartongen innan man betalar :-)
Vad kör du med för medel och trissor?
Hurpass kraftiga är reporna... skulle kanske funka med våtslip innan...?
Senast redigerat av MammaNina (26 december 2012)
Allt går
Utom går utom små barn och tennsoldater
Putsar Cosworth
195 Inlägg
26 december 2012
Har kört med meguiars medel och Fireglaze+ lackskydd.
Trissor är bara vanliga 100mm från BBV, dom flesta med fasad kant.
Audi hatare.
BILVÅRDSTEKNIKER / REKONDARE
209 Inlägg
26 december 2012
http://shop.bollnasbilvard.se/cyclo--6c … c-702.aspx En sådan maskin har jag på jobbet köpt av Smartab  funkar mycket bra
Nybergrobin skrev:
Roger_ skrev:
Visst funkar Maskinen om man ska köra 1-3 gånger om året
Men ska du hålla på o köra mycket ska du köpa en bättre maskin  så du är rädd om dina händer.....
//Roger
Har du tips på någon bra maskin som inte krossar budgeten då? smile
Rekondmästarn
18 Inlägg
2 januari 2013
Jag jobbar med Bilvård och polerar dagarna i ända smile Använder Flex maskinerna men jag fick en Biltema maskin av en vän för nåt år sen att ha hemma bara. Tog den till jobbet och jag är faktiskt riktigt nöjd. Den är så mycket lättare än Flex maskinerna och det gör väldigt mycket när man jobbar mycket med polering.
Den är aningen klenare än Flex men det kan kompenseras med ökat varv... Dock, Flex är mycket starkare.
Sen kostar ju en ny Flex maskin ca 5000 och biltemas nu.. 399 va?
Och Biltema har ju inte direkt byggt maskinen, utan många av de mer hemma-fixar maskinerna byggs ju av samma tillverkare.
Det du dock absolut MÅSTE ha för att kunna använda maskinen är:
Turtle's kardborre-platta
Turtle's polertrissor, Gul är mjuk och Lila är hård, en av varje!
Ett sidohandtag. Det som följer med är värdelöst.
En lång sladd. Busenkelt att byta! tongue
Maskinen använder jag nu dagligen för att se hur länge den orkar med. 3 veckor hittills, going strong smile
"Roads? Where we're going, we don't need roads!"
Random Hero
4 047 Inlägg
3 januari 2013
Så jädra gött när en professionell bilvårdare skriver nåt sånt här, jag är också nöjd med maskinen, min har fungerat lika bra i snart 4 år! smile
Dog food lid. Backwards
235 Inlägg
3 januari 2013
Kan bara instämma!!! Mindre platta på bara så den inte blir så tungjobbad.
Har både Musse Pigg och den roterande och som har jag kört i 4 år nu och jag lovar...dom har fått jobba. Skaffade mej en Flex också men BT´s maskiner får jobba ändå :-)
Det enda jag gjorde var att plocka bort handtaget på den roterande...det var bara i vägen :-D
Allt går
Putsar Cosworth
195 Inlägg
3 januari 2013
Menar ni den dubbeltrissiga maskinen eller den 180mm enkeltrissiga?
Jag är sugen att införskaffa en enkeltrissig maskin och biltemas kanske vore ett steg framåt. För att punga ut 4000.- för en roterande som första enkeltrissiga känns lite dyrt.
Och jag kan bara instämma, är ruskigt nöjd med min dubbeltrissiga men den kan fortfarande inte avverka dom värsta reporna smile
Audi hatare.
235 Inlägg
3 januari 2013
jag menar enkeltrissan
Helt klart ett bra köp enigt mej iallafall :-)
Allt går
Putsar Cosworth
195 Inlägg
3 januari 2013
Okej, får införskaffa mig en sådan då!
Måste ju kunna åstadkomma lite högre värme med den, för har fortfarande några repor som jag inte fått bort mad
Audi hatare.
235 Inlägg
3 januari 2013
Tycker jag absolut!!
115 mm´s platta så kan du köra med 125 mm´s trissor...
Lite överkurs är att införskaffa en 75 mm´platta med..då kommer du åt på lite mindre utrymmen med.
Kör inte på för fullt på plast bara.... blir så tråkigt när plast blir för varmt *been there done that* :-D
Allt går
Rekondmästarn
18 Inlägg
3 januari 2013
Ja, var försiktig speciellt på plast! Lacken flyger av som flått grisskinn om man bara kör lite lite för länge på en punkt!
För att få bort repor MÅSTE man ha roterande polermaskin smile Oscillerande duger bara till att vaxa med och att polera bort hologram, men knappt det. Man får gå på länge även för det med en dubbeltrissig oscillerande maskin.
Ta en hård trissa, lågt varvtal (läge 1-2 på en maskin med 6 lägen) och grovt polermedel. Lägg polermedel på repan och i trissan, bara lite grann. Tryck HÅRT mot repan och rör maskinen fram och tillbaka sakta över repan.
Kör i ca 5 sek, lägg sen på mer polermedel på repan, och gå på. Gå inte på för länge i stöten! Små etapper och inspektera. Försök att bara vinkla trissan lite.
Känn regelbundet med ovansidan på handen mot lacken. När du bränner dig, är det dags att vänta en stund. Ljummen lack räcker för att kunna jobba med repan.
Om polermedlet börjar klumpas och torka, minska på trycket och dra lite med maskinen tills det försvinner.
Jobba sen med oscillerande maskin, hologram remover och vaxa! smile
Bilrekonditionerare
453 Inlägg
3 januari 2013
Gött med någon mer som fattat grejen smile
MVH Rikard
235 Inlägg
3 januari 2013
Ja sen har ju plast en benägenhet att inte visa när det är försent förrän det verkligen är försent!!!
Allt går
71 Inlägg
5 januari 2013
Ett betydligt bättre alternativ till biltemas vaxpåläggare är Megs G220 eller en DAS-6 PRO oscillerande maskiner. de fungerar klockrent för hobbyentusiasten och om de används på rätt sätt så betydligt bättre för bilens lack än många rekondfifflares aggresiva metoder för att ta ner lagren i lacken. svårighetsnivån jämfört med en roternade maskin där du kan göra så många fel med så är dessa maskiner perfekta att komma igång med om man inte har någon yrkeserfarenhet av detta tidigare. De brukar ha fina deals på den här siten som jag kan rekomendera för inhandling av bilvårdsprodukter: http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing … at_68.html snabba leveranser och bra service.
Om du vill ha tips och råd på hur du skall bära dig åt så finns det mängder av guider på Detailingworld forumet där det finns mycket bra kompetens, kan vara värt att kolla in denna bland annat. http://www.detailingworld.co.uk/forum/i … ishing.pdf
