2661
Byta motor i en volvo 740-88 lh2,2 och sätta i en motor ifrån en 740 b230f lh2,4 vad behöver man göra?
25 Inlägg
8 november 2012
Tjenna ! har en 740-88 med b230f med lh2,2  som är skrot och har ja en b230f från 89 med lh2,4 vad behöver man göra för att få det att fungera ? tänkte behålla de gamla insuge på
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 november 2012
vill du ha lh2,4 eller behålla lh2,2
ska du behålla lh2,2 så är det bara att flytta över alla givare  och fördelaren från gamla motorn
25 Inlägg
8 november 2012
ska behålla lh2,2 och svänghjulet behöver man väll också flytta över ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 november 2012
ne du har inget som triggar på svänghjulet så det kvittar
379 Inlägg
8 november 2012
Det är bara att stoppa i motorn å köra. Flytta över hela fördelaren bara, å se till att ställa tändningen efteråt.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 november 2012
och byta givarna. då dom inte är samma
379 Inlägg
8 november 2012
Jag skall inte svära på det, men jag tror faktiskt att dom är det tongue
LMMen är givetvis inte samma, men båda vattentemparna bor vara samma på en 88a 740.
1 008 Inlägg
8 november 2012
Det är olika tempgivare till lh2.2 resp. lh2.4... olika färger på dem och olika nummer, och 2.2:ans givare är en "enkelgivare" medan 2.4:ans är en "dubbelgivare".
Senast redigerat av 240bns (8 november 2012)
