Sidoprojekt under förra vintern
Vart att inskaffa en motor till, en 6.0L från en -95a tror jag det var.
Hämtades med bil o släp i Jönköpingstraketn och kördes hem i snöstorm...
Motorn var skuren på ett par cylindrar men det gjorde inte så mycket då 12st smidda Cheva SB stakar låg hemma och större kolvar ska i ialla fall.
En excenterslipning skulle skrämma upp slaglängded ytterligare 5mm....var det tänkt
Motor o låda
Motorn var i det skick som jag trodde.
Veven skickades ganska omgående in för slipning men tyvärr var inte den hantverkaren i någon speciell brådska.
Efter mycket tjat så 3 månader efter att den lämnades in så påbörjades slipningen, skulle gå att öka slaget ca 5mm som jag beräknat och på ett flertal jaguar specialister bekräftat att det bara var att slipa....
På eftermiddagen ringde han och sa att det gick hål i radien in till oljekanalen....SKIT
Veven hämtades på en fredag för att svetsas upp och lämnades tillbaka på måndagen.
2 månader senare då ingen hänt hämtades allt hem igen och har legat sedan dess.
Alldeles för mycket annat just nu....
