3650
Byta til manuell växellåda på 325tds, bygla kontakt?
61 Inlägg
10 november 2012
hej,  ska bytte til manuell låda på min e36 325 tds og lurer hvordan man ska bygla på kontakten till spaken för att elsystemet till automaten ska tro den er i P så det går att starte?. gjorde likedan operation på en 525tds åt en kompis men fant aldrig hur man gjorde så på den satte vi en separat startknappen inni i bilen men så vill jag inte ha.
har skrotat en e36 320 bensinare, passar främre kardanbiten från den på en på tds,en med manuell zf diesellåda?
866 Inlägg
10 november 2012
Du kan gör det änklast i kopplingen till lådan eller ha kvar växelväljargivaren från automatlådan och lägg den i N läge  Annars stift 26 på EGS enheten ska ha 12v kardan ingen aning ;-)
61 Inlägg
10 november 2012
tankar:)
noen annan som vet om kardan?
