3127
Volvo S70 2,5T Laddtrycks problem
112 Inlägg
11 november 2012
Hej
Laddtrycket blev väldigt dåligt en dag. Från 0,5 till 0,2.
Bytte turbon i hopp om att det var den som hade gett upp det, vilken den hade gjort också.
Så blev en 19T istället men laddtrycket ligger fortfarande kvar på 0,2.
Har spänt upp Wastgate stången till nästan max, fortfarande 0,2
Kopplat bort magnetventilen, fortfarande 0,2
Provtryckt Intercoolern, visade sig vara spricka i den så det blåste rakt ut. Satte rör mellan turbo och insug direkt, fortfarande 0,2
Prova med en annan Luftmassemätare, Men icke, bara 0,2 i ladd!!
Någon som vet va det kan vara!??
112 Inlägg
11 november 2012
Laddtrycksmätare, Tror inte mätaren är fel för bilen går slött. Inga felkoder hittade!
112 Inlägg
11 november 2012
Japp. elle aa inte på tomgång då men.. -98
2 452 Inlägg
11 november 2012
om du nu har en spricka i intercolern,så kan du ju ha sprickor i slangarna med...är ju inte omöjligt...för du ska ju ha ett grundladd med magnetventil inkopplad på ca0,45-0,5 bar....jag hade gått igenom alla slangar till att börja med.
döden kommer tillbaka
112 Inlägg
11 november 2012
Har gått igenom alla slangar och inga läckage mer än i intercoolern då men då borde de som sagt funkat när man skippa intercoolern!!
2 452 Inlägg
11 november 2012
o du har gått igenom småslangarna med?samnt den som är böjd mot tomgångsmotorn med den brukar ju ge sig vid kröken där...min var kass där samnt en av slangarna till magnetventil skitlitet hål i slangen...blir nog att felsöka samnt skaffa en intercoler då...
112 Inlägg
11 november 2012
jao...
