3281
Bränslebrist Saab 9-3 SE 2.0t M1 -99
10 Inlägg
11 november 2012
Min saab 9-3 verkar få bränslebrist några sek efter start. Lägger av.
Kan göra lika flera ggr. Starta gå några sek. lägga av. När den går, går den helt ok.
När man provat några ggr startar den inte alls.
Bilen får stå en timme och sen går den några sek 10-20 igen och lägger av som tidigare.
Verkar som lite bensin "runnit till", när den stått ett tag och tar slut när jag provat några gånger?
Rinner det till bränsle till fuelrailen, när den står?? Eller vad händer?
Kan inte mycket om Saab, har haft andra bilar tidigare.
Vad finns som kan ge bränslebrist? Bensinpump? Ngt relä? finns LMM ? Säkringar är hela.
Bilen har gått helt ok tidigare, ända till jag skulle starta den, här i går morse. Då plötsligt började den krångla.
Skulle vara juste om någon ville ta sig tid och hjälpa mig!
Vänligen
LeJon
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
11 november 2012
Skulle tro att vevaxelgivaren är dålig.
Surrar det från baksätet när du vrider på tändningen?
Ifall pumpen gett sig.
Senast redigerat av azid (11 november 2012)
2slow
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
11 november 2012
Vänligen
LeJon
Finns en hel uppsjö saker, men se över pump, soppafilter, BTR, vevaxelgivare och tändkasett....
Seså, bara börja felsöka
10 Inlägg
22 november 2012
Bränslepumpen är OK. Det kommer bensin. Verkar som gnistan inte finns, ivarje fall ibland. Startar ej på startgas. Skall försöka byta tändkassett i morgon.
Lejon
Senast redigerat av Lejon1 (22 november 2012)
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
22 november 2012
Lejon
Annars är vevaxelgivaren en het kandidat smile
10 Inlägg
23 november 2012
Hej på er.
Bilen går igen. Det var tändkassetten som var paj!
Tack för hjälpen Azid och Echonator!
Vänligen
LeJon
