3185
Jag behöver tips och ideer angående och få ur avdragen pinbult med islagen trasig bits
5 119 Inlägg
13 november 2012
hej. Jag håller på att jävlas med å få ur en trasig pinbult till grenröret på en alu topp och behöver lite flera ideer kring detta.
Det jag hitils provat är:
Borrat och slagit i en bits. Bitset gick av. Sitter nu kvar i pinbulten.
Går ej att borra då bitsen är skithård. Provat slipa ur pinbult runt bits men vill ej skada toppen.
Ptovat svetsa på pinbult och sedan muttet å dra ur skiten  men svetsen fastnar ej pga av bitsen.
Provat borra med vanlig borr, borr för hårdstål och diamantborr. Inget biter. Blir bara släta och fina i toppen.
Till saken hör att motor och topp sitter i bilen som är en vw transporter och det är skittrångt.
Så fyll på med ideer och erfarenheter tips på borrar och verktyg  osv.
Mvh pucken.
29 Inlägg
13 november 2012
Du skulle inte kunna släng upp en bild?
/Eric
5 119 Inlägg
13 november 2012
Det skulle ja kunna gjort men problemet löstes med hjälp av ett slipstift och dremmel från lidl:-P gick i genom säker 30 olika stift innan vi hitta ett som var hårdare än bitsen. Dock vlev det att borra upp hålet och sätta dit insatsgänga. Kan fixa lite bilder på div. Borrgiggar och hål utifall någon annan stackare hamnar i samma sits:-)
1 Inlägg
29 juni 2013
Hej skulle byta bromsskiva på dotterns MB 220 , lyckades dra av torxbitsen i skruven lögn i helskotta att få ut resterna.Funderade på att skära ett spår med dremel slipskiva och ta en spårmejsel,men det du hade gjort lät ju intressant,
slipade du ut bitsresterna med slipstift? det kan ju knappt jag göra för då fördärvar jag väl skruven så jag inte får i en ny bits.
604 Inlägg
29 juni 2013
Om du menar den lilla skruven som håller bromsskivan så kan du slå inifrån med slägga på skivan tills den går av.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
